Опубликовано 20 Июля 2013%d л comment_7760 Читал прошивку последней версией ммс mh8304 как 512 правлю прошивку жму кс , записывает , машинка заводится но на газ не реагирует возращаю сток все норма или читаю как 768 в конце пишет ош кс , может его еку флешем надо ? , он читает но в конце не получается сохранить ошику , читает вкладкой кольт 768 , чет уже запутался ., подскажите 512 кс норма.rar Жалоба
Опубликовано 20 Июля 2013%d л comment_7761 Так контрольная сумма не верна! Вот пробуй, о результате отпишешь! Mitsubishi Outlander CS OK.rar Жалоба
Опубликовано 20 Июля 2013%d л Автор comment_7762 если олсом смотреть то да пишет не верна , я делал им даже пересчет , это сток , его вернул назад машина нормально работает и уехала Изменено 20 Июля 2013%d л пользователем spas Жалоба
Опубликовано 21 Июля 2013%d л comment_7766 шил Galant с 8304 768кб без проблем...флешер скорее всего не причем..и 512 кб это для МКПП, а 768 для АКПП..у Вас какая коробка? Жалоба
Опубликовано 21 Июля 2013%d л comment_7767 сорри,не досмотрел mt..тогда вкладка 768 вам вообще ни к чему, потому и ошибка КС, что прошивка реально 512 кб Жалоба
Опубликовано 22 Июля 2013%d л comment_7773 Если MMC не правильно пересчитывает КС, то скорее всего процессор выбран не правильно. Жалоба
Опубликовано 23 Июля 2013%d л Автор comment_7774 по идентам можно понять какой проц ? в верху лежит что считал с нее Жалоба
Опубликовано 23 Июля 2013%d л comment_7776 Да, по моему Александр прав. Пробуйте как 8202 записать. Или присылайте прошивку, где нужно пересчитать КС. Жалоба
