Bouton Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 (изменено) Народ, помогите выяснить что за блок такое? Машина Ford Mondeo 4 2008 год 2.0 литра, МТ, 115 л.с. Машина из Германии. Хотел прошить а хрен знает что за блок. VIN WF0GXXGBBG8L40215 Номер по каталогу EEC V 1 444 976 Изменено 5 Августа 2013 пользователем Bouton Цитата
Bouton Опубликовано 5 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 неужели никто такие не шил? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2013 Иденты где? Там ESU скорее всего http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module11 Цитата
Bouton Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Мой сканер иденты не считал, вообще ничего о мозгах не написал. А машина дизельная, турбо. А 11 модуль под бензиновые форды. Цитата
Gaws Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 По табличке к кессу Ford Mondeo (II) 2000 TDCI Diesel 115 DELPHI MPC 555 Кессом по диаг, ктагом по бдм заявлен. Цитата
Bouton Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 То есть это 14 модуль получается? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Если Gaws прав, то там предыдущее поколение, которое на протоколе PWM. Цитата
Bouton Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Mondeo 4 поколения. 2008 год. Неужели там старые блоки? Дизель евро4 с сажевым фильтром. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 Я на дизеле Ford встречал только SID206 и DCM3.5 относительно свежих, а без идентификаторов вам никто не даст 100% гарантии какой там ЭБУ. Если сканер не может посмотреть идентификаторы в такой машине, то надо задуматься о покупке другого сканера... ИМХО Цитата
Bouton Опубликовано 6 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 вот что смог вычитать мой Autocom если читать машинку Generic OBD pcm.rar Цитата
seavt Опубликовано 6 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2013 По калибрам очень на SID206 похоже. Блок в бампере с левой стороны. БДМ справится. Цитата
Bouton Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Клиент не даёт снимать бампер. Блок в арке я нашёл его, но... Мне бы точно узнать какой там блок и взять соответствующий модуль под него, чтоб по розетке залить прошивку. Цитата
GMS Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Подкрылок тоже снимать не дает? Цитата
Bouton Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Подкрылок тоже снимать не дает? Нет. Машина на продажу как он сказал. Цитата
samsu Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 Пускай сделает диагностику IDS, по сессии все иденты будут понятны. Цитата
Bouton Опубликовано 7 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 а по тому что я скинул можно что то сказать? Цитата
seavt Опубликовано 7 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2013 а по тому что я скинул можно что то сказать? Ответ в 11 посте, 21 модуль. Цитата
