Опубликовано 5 Августа 2013%d л comment_7942 Народ, помогите выяснить что за блок такое? Машина Ford Mondeo 4 2008 год 2.0 литра, МТ, 115 л.с. Машина из Германии. Хотел прошить а хрен знает что за блок. VIN WF0GXXGBBG8L40215 Номер по каталогу EEC V 1 444 976 Изменено 5 Августа 2013%d л пользователем Bouton Жалоба
Опубликовано 5 Августа 2013%d л comment_7944 Иденты где? Там ESU скорее всего http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module11 Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л Автор comment_7945 Мой сканер иденты не считал, вообще ничего о мозгах не написал. А машина дизельная, турбо. А 11 модуль под бензиновые форды. Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л comment_7946 По табличке к кессу Ford Mondeo (II) 2000 TDCI Diesel 115 DELPHI MPC 555 Кессом по диаг, ктагом по бдм заявлен. Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л comment_7948 Если Gaws прав, то там предыдущее поколение, которое на протоколе PWM. Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л Автор comment_7949 Mondeo 4 поколения. 2008 год. Неужели там старые блоки? Дизель евро4 с сажевым фильтром. Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л comment_7950 Я на дизеле Ford встречал только SID206 и DCM3.5 относительно свежих, а без идентификаторов вам никто не даст 100% гарантии какой там ЭБУ. Если сканер не может посмотреть идентификаторы в такой машине, то надо задуматься о покупке другого сканера... ИМХО Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л Автор comment_7953 вот что смог вычитать мой Autocom если читать машинку Generic OBD pcm.rar Жалоба
Опубликовано 6 Августа 2013%d л comment_7954 По калибрам очень на SID206 похоже. Блок в бампере с левой стороны. БДМ справится. Жалоба
Опубликовано 7 Августа 2013%d л Автор comment_7955 Клиент не даёт снимать бампер. Блок в арке я нашёл его, но... Мне бы точно узнать какой там блок и взять соответствующий модуль под него, чтоб по розетке залить прошивку. Жалоба
Опубликовано 7 Августа 2013%d л Автор comment_7957 Подкрылок тоже снимать не дает? Нет. Машина на продажу как он сказал. Жалоба
Опубликовано 7 Августа 2013%d л comment_7958 Пускай сделает диагностику IDS, по сессии все иденты будут понятны. Жалоба
Опубликовано 7 Августа 2013%d л Автор comment_7959 а по тому что я скинул можно что то сказать? Жалоба
Опубликовано 7 Августа 2013%d л comment_7960 а по тому что я скинул можно что то сказать? Ответ в 11 посте, 21 модуль. Жалоба
Опубликовано 7 Августа 2013%d л comment_7961 а по тому что я скинул можно что то сказать? Ответ в 11 посте, 21 модуль. Жалоба
