terry Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 Помогите, пожалуйста, снести иммо. Прошивку прочитал, и я слышал, что иммо можно снести именно изменив немного прошивку(флэш, если так можно сказать). П.С. Понимаю, что звучит немного нагловато, но хотя бы по какому адресу искать значения и как править их? Делаю знакомому, поэтому это затея больше ради спортивного интереса и просто чтобы помочь. Цитата
terry Опубликовано 11 Августа 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 Файл прикрепил. За адекватную цену готов купить решение. read 110813.rarFetching info... Цитата
Vlas Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 В 11.08.2013 в 17:56, terry сказал: За адекватную цену готов купить решение. Потолок адекватной цены? Цитата
shadows Опубликовано 11 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2013 В каризме обычно проблем нет с иммо,может просто восстановить иммо? Цитата
morozof_777 Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Дабы не плодить новых тем отпишу сдесь! Carisma 2003г 1.6 MT утонул ECU,купили от лансера 9 один в один.Нужен сток от блока mr578146 - т.к проц в родном блоке умер наглухо!(xml под сток приветствуется) Цитата
morozof_777 Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 XML интересует под ecuflasher. Цитата
ayashiko Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Было бы хорошо если бы указали год обьем и так далее Цитата
morozof_777 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 В 20.11.2013 в 07:06, ayashiko сказал: Было бы хорошо если бы указали год обьем и так далее Carisma 2003г 1.6 механика ДМРВ.(исправился - сорри) Цитата
morozof_777 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 не зная какой софт стоял до этого - есть только маркировки на крышке MR578146 E2T68488 H 3719(нужен софт именно под неё) Цитата
morozof_777 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 И если не сложно - подскажите какие скайлинги подайдут для этой прошивки? (ну или XML Подойдёт) Цитата
morozof_777 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Нашёл на форуме файл Carisma.HW-MR578146.SW-EM9965.MH8206F.rar а скачать не получается (хз почему - вроде 5 сообщений есть) Цитата
morozof_777 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Спасибо Большое за прошивку! разобрался с созданием XML и всё завелось! Цитата
sovetskiy Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 подскажите пожалуйста, по какому адресу синхра в моторном? Цитата
