Audis Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Может ктото сталкивался с конвертированием прошивок из .бин в .мот У меня после конвертирования получаетца фаил вместо 512кб, 1.473кб. Так и должно быть? Софт для этого использовал оргинальный от Elnec. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 да, по размеру точно не ручаюсь сказать что именно так, но он должен отличатся. Цитата
Audis Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Kakto s nacala ne dogadalsa konvertiroval obratno s mot na bin. i sravnil oba bin faila. pokazyvaet bez otlycij. Naverno vsio verno. Цитата
