wasu Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 13 Июня 2019 Добрый день . ЧТО за Ошибка авторизации, код: 0118000007E87F2735 блок мед 17.2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 13 Июня 2019 24 минуты назад, wasu сказал: 7F2735 блок мед 17.2 35я ошибка на 27й сервис это неверная авторизация. Нужен репорт с софтами и ошибкой. В почту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zartanin Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Ford Mustang 2.3ecoboost 2017 MG1CS017 JR3A Этот модуль справится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mulatre Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Нет, модуль для MEDG17, у вас MG1CS017. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zartanin Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Ясно,спасибо. Ввели в заблуждение,что это одно и тоже... Номер блока BOSCH 0 261 S16 511. А это MEDG17.0 по каталогу BOSCH... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Jetronic/Motronic 0 261 S16 511 Формула типа MEDG 17.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zartanin Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Получается что модуль должен работать.... Не та машина для опытов) Кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mulatre Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Подсказываю Если у вас есть ключ, подсоеденитесь к авто и сделайте ID, эта функция доступна для всех модулей в том числе не активированных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zartanin Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Ключик без модуля не отправляют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 7 Августа 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Августа 2019 Так вы определитесь, если у вас MEDG17 то делает, если MG1 то пока нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor-spb Опубликовано 21 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 21 Октября 2019 Добрый день.Первый раз собираюсь писать Фокус 3 2012 MED 17xx BV61-14C204-BSN.В двух словах,если не правильно поправьте,плиз.Идентификация-виртуальное чтение-скачиваю калибровку с оф.сайта-отправлю подправить-получаю-пишу.Все верно?Вопрос только в том ,в каком формате писать-bin или VBF???Заранее всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 21 Октября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Октября 2019 Вам нужно реально читать , а не виртуально. И писать бин формат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor-spb Опубликовано 21 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 21 Октября 2019 Спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2021 Ford Focus Bosch 1.0 ecobust 2017 USA. FM5A-12A650-AFA. Справится модуль с данным авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2021 Если это MED(G)17.X то да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2021 Ид блока работает без покупки модуля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2021 Работает, только у 99.9% свежих фордов ид работает по одному принципу ( одним сервисом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано 22 Июля 2021 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2021 Ид считалось.Справится модуль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2021 27 модуль , если нажать любым другим модулем он предложит выбрать 27 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
