Santa Fe 2.4AT 2002 7203
Прошивку читает , ммс но видимо тока коробку , снял блок , кефико с процом 7203, еку флешь постоянно выкл , весит может при чтении пропасть, как прочитать данный блок ? спасибо
и все же почему еку сбрасывается ?
сток.rar
вскрыл блок проц 7203
по хелпу кинул бут пин, иденты отдает, далее чтение , читает сток приложил, но там нет осн калибровок,
далее екуфлешь им решил попробовать , гляк такой что при чтении или просто при запуске он сбрасывается окно проподает, переустановка не помогает , остается ммс,
