Lancer X 1.5
Вот именно раз в блок не лазили, то зачем вы туда полезли? Почему не подкинуть, педаль, дросель, проверить опорное напряжение? Отклюить сигналку ранее установленную?
Всем спасибо,проблема решена.Причина - "Кривые руки" и "замылиный глаз" оказался загнутый пин массы дросселя в разьеме компа.Стасу БОЛЬШОЕ СПАСИБО за его программный продукт и терпение.Фото блока с обеих сторон если нужно могу выложить,может кому пригодится
Первая машина с которой я начал заниматься чип тюнингом, точнее хотел начать и первая машина к которой подключил свой новенький опен порт 2.0 был Лансер 1.5, который и был удачно привален :D Восстановить тогда его помог Ежик Пых Дима, за 10 тыр :) Через еепром, до которого еще нужно было добраться )
  • 4 weeks later...
У вас в Украине и так идут машины Е2, во всяком случае, что мне присылали.
Ну я не знаю, ... буду благодарен если скините этот заводской оригинал евро 2, и если есть какой то любой сделанный евро 2 файл ори и тюн
Я купил mmcflasher,вчера решил прошить Лансер X 1.5 Автомат ,сначало считал родной софт 072_21,считалось все успешно!,Дальше решил прошить, выбрал прошивку нажал залить,выдало ошибку error 5 !все блок ушел аварийное програмирование,дальше пытался залить! на раз 50 пошел процесс программирования,все успешно прошилось,проехали 10 минут все было хорошо,когда стали подъезжать к боксу и остановились на перекрестке обороты резко упали вниз,и стали прыгать,автор сказал скорей не тот софт подправил!Стали прошивать опять еррор 5,с раза 30 пошел процесс программирования!катались 20 минут(все было хорошо),машину оставили в боксе ,пришли на след день завели все хорошо,когда включил заднюю передачу на автомате обороты резко вниз(машина вся задергалась),подумали софт кривой,решили залить родную прошивку уже на столе,на столе все прочиталось,решили залить опять ошибка еррор 5,пробывали не пошло,поставили Эбу на машину обратно с раза 20 прошился родной софт тоже самое !когда ставишь на D обороты резко вниз(вся машина задергалась)!Посмотрели диагностику ошибка по Кану U1108 пишет что ошибка активная!сиераем она опять вылазит!
У кого были проблемы поделитесь опытом!
После прошивки стока пробовали считывать и сравнивать со стоком в хексе? Вообще раз 10 не меньше писАл полторашки на борту, в том числе и с этими индентами - всегда с первого раза и без проблем.
Cтас кинул другую версию флешера,на след день я решил пробывать сделать машину,Снял опять блок(пошол делать на столе)Все считалось и записалось на ура!
Насчет Софта ,я когда считал Лансер 1.5 автомат показал софт 072_21 залили поехали ,проехали 10 минут машина задергалась и выскочил Чек,обороты ХХ вниз,попробыл залить 072_22 машина поехала!
Опять короче ничего не понятно, ты говорил что читал родной софт. В таком случае откат на считанную прошивку, 100% результат изначального состояния. А тут опять какие то не понятности... Но то что машина не поехала к Флешеру явно не имеет никакого отношения.
В комплектации может быть косяк,а коробка какая,CVT или простой автомат? Может ошибаюсь...
капец что творится обычно если софт родной заливаеш и нет проблемм, а тут вон оно как получается странно очень странно
тем более уложить блок от 10 невозможно но если есть руки и нет головы то тут и софт не поможет
Кстати когда записывал полторашку, то после записи при первых нескольких заводах, хх был ниже нормы, машина троила, тахометр больше чем 1500 оборотов не подымался, после пусков 5ти помойму или что то рядом, автоха завелась и намано заработала... скорее всего какие то адаптации были. Это было а автомате. На механике все сразу гут...
больше похоже на неправильный состав смеси и угол зажигания что то одно в космических значенияхwink.gif
ХХ ниже нормы после записи - это грязный дроссель, прежде всего.
дак говорю ж что машинка как будто в аварии находилась, чек, троение, обороты выше 1500 не подымаются даже при тапке в пол, а после нескольких заводок, все отлично... чек пропал, авто заработало ровненько...
