Ну сегодня подобная ситуация была,Огромное Спасибо Диме Ayashiko,блок удалось восстановить,софт был SMF0730021-коробка МТ
Дима,СПАСИБО!!!! Думаю Стас разберётся! Он в курсе.
Точно такая же проблема, прошивку считывает флэшер, а записывать отказывается, ошибка Connection error 5, драйвера ставил бэтта и не бэтта нечего не помагает, переустановка винды тоже не решила проблему. Поделитесь пожалуйста информацией как победить эту ошибку, если конечно не секрет :rolleyes:
  • Ответы 105
  • Просмотры 63,8k
  • Если вы в блок не лезли, кроме как ECU Flash, то моя программа 100% вытаскивает из этого состония - при чем на 100% корректно. Проверено многими пользователями. Как и ECU Flash ничего другого как пере
  • Вот именно раз в блок не лазили, то зачем вы туда полезли? Почему не подкинуть, педаль, дросель, проверить опорное напряжение? Отклюить сигналку ранее установленную?
  • 16 пин - 12В, 4 или 5 пины - GND.
загрузчик какой версии и когда было обновление последний раз?????????????????
Установил новую версию флэшера, прошить опять не получилось, в конце записи появляется ошибка. Кто что подскажет???
0.65 разве последняя версия? обратись к стасу за обновлением.
У меня версия 0.8 читает пишет без проблем! отправь запрос на обновления.
0,65 пишет только на столе на корректно, так же у вас в обновлении есть и новая 0,8 версия, пишите ей.
Первым делом попробовал новую версию 0.8, таже ошибка Connection error 5, перед началом записи
сперва установил поверх и смотрю что версия старая осталась, тогда зашел в папку куда установлен флешер и из папки запустил унинстал. затем все установил заного. нечего не помогло. Если буду ЭБУ прошивать на столе, бут пин нужно соединять с опен портом, если да то через резистор или можно напрямую???
Бут пин с Каном не нужен. На столе не забудьте подключить питание 12В к Open port 2.0. На будущее, с опен портом никаких сопротивлений. Сопротивление подключается как токоограничивающее при использовании К лайн(без бут пина) и подключение на бут пин ЭБУ 12В.
Спасибо за ответы, как прошью комп на столе, отпишусь
Можно подробнее что значит подключить 12В к Open port 2.0 и как?
подцепляете на столе согласно распиновке 80 контакт k-Line, 103 контакт бут пин, остальное как у ланцер 10 открываете модуль 8304F 512 к-Line загружаете прошивку ставите блок на машину и модулем 8104 кан снимаете блокировку нажимаете кнопку унлок
Сегодня получилось прошить на столе блок 10 ланцера 1860B39300, спасибо Стасу за его программу!!!
