miha78 Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 14 Декабря 2011 Ну сегодня подобная ситуация была,Огромное Спасибо Диме Ayashiko,блок удалось восстановить,софт был SMF0730021-коробка МТ Дима,СПАСИБО!!!! Думаю Стас разберётся! Он в курсе. Точно такая же проблема, прошивку считывает флэшер, а записывать отказывается, ошибка Connection error 5, драйвера ставил бэтта и не бэтта нечего не помагает, переустановка винды тоже не решила проблему. Поделитесь пожалуйста информацией как победить эту ошибку, если конечно не секрет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 14 Декабря 2011 загрузчик какой версии и когда было обновление последний раз????????????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 14 Декабря 2011 версия 0.8, как купил в сентябре так и не обновлял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 14 Декабря 2011 сделаю обновление сегодня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 Установил новую версию флэшера, прошить опять не получилось, в конце записи появляется ошибка. Кто что подскажет??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meg-2 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 0.65 разве последняя версия? обратись к стасу за обновлением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 незнаю какая, эту версию он мне выслал вчера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meg-2 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 У меня версия 0.8 читает пишет без проблем! отправь запрос на обновления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 Подожду Стаса, что он скажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lainer Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 да старая версия , это и так видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 0,65 пишет только на столе на корректно, так же у вас в обновлении есть и новая 0,8 версия, пишите ей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 Первым делом попробовал новую версию 0.8, таже ошибка Connection error 5, перед началом записи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 Нужно мануально (т.е. руками) удалить старую, потом установить новую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 сперва установил поверх и смотрю что версия старая осталась, тогда зашел в папку куда установлен флешер и из папки запустил унинстал. затем все установил заного. нечего не помогло. Если буду ЭБУ прошивать на столе, бут пин нужно соединять с опен портом, если да то через резистор или можно напрямую??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
algolios Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 машина кановая, бут пин не нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 Бут пин с Каном не нужен. На столе не забудьте подключить питание 12В к Open port 2.0. На будущее, с опен портом никаких сопротивлений. Сопротивление подключается как токоограничивающее при использовании К лайн(без бут пина) и подключение на бут пин ЭБУ 12В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 Спасибо за ответы, как прошью комп на столе, отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maaxxx Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 На столе не забудьте подключить питание 12В к Open port 2.0. Можно подробнее что значит подключить 12В к Open port 2.0 и как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 16 пин - 12В, 4 или 5 пины - GND. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 подцепляете на столе согласно распиновке 80 контакт k-Line, 103 контакт бут пин, остальное как у ланцер 10 открываете модуль 8304F 512 к-Line загружаете прошивку ставите блок на машину и модулем 8104 кан снимаете блокировку нажимаете кнопку унлок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2011 вот распиновка на эво 10 распиновка эво 10.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2011 Сегодня получилось прошить на столе блок 10 ланцера 1860B39300, спасибо Стасу за его программу!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2011 Скоро закажем отладчик, тогда сможем норм по обд сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2011 Что такое отладчик, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Декабря 2011 Средство отладки ПО (программного обеспечения) для определенного CPU (процессора). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
