miha78 Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Ну сегодня подобная ситуация была,Огромное Спасибо Диме Ayashiko,блок удалось восстановить,софт был SMF0730021-коробка МТ Дима,СПАСИБО!!!! Думаю Стас разберётся! Он в курсе. Точно такая же проблема, прошивку считывает флэшер, а записывать отказывается, ошибка Connection error 5, драйвера ставил бэтта и не бэтта нечего не помагает, переустановка винды тоже не решила проблему. Поделитесь пожалуйста информацией как победить эту ошибку, если конечно не секрет
ayashiko Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 загрузчик какой версии и когда было обновление последний раз?????????????????
miha78 Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 версия 0.8, как купил в сентябре так и не обновлял
Bruce Willis Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 сделаю обновление сегодня.
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Установил новую версию флэшера, прошить опять не получилось, в конце записи появляется ошибка. Кто что подскажет???
meg-2 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 0.65 разве последняя версия? обратись к стасу за обновлением.
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 незнаю какая, эту версию он мне выслал вчера
meg-2 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 У меня версия 0.8 читает пишет без проблем! отправь запрос на обновления.
Lainer Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 да старая версия , это и так видно.
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 0,65 пишет только на столе на корректно, так же у вас в обновлении есть и новая 0,8 версия, пишите ей.
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Первым делом попробовал новую версию 0.8, таже ошибка Connection error 5, перед началом записи
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Нужно мануально (т.е. руками) удалить старую, потом установить новую.
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 сперва установил поверх и смотрю что версия старая осталась, тогда зашел в папку куда установлен флешер и из папки запустил унинстал. затем все установил заного. нечего не помогло. Если буду ЭБУ прошивать на столе, бут пин нужно соединять с опен портом, если да то через резистор или можно напрямую???
algolios Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 машина кановая, бут пин не нужен
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Бут пин с Каном не нужен. На столе не забудьте подключить питание 12В к Open port 2.0. На будущее, с опен портом никаких сопротивлений. Сопротивление подключается как токоограничивающее при использовании К лайн(без бут пина) и подключение на бут пин ЭБУ 12В.
miha78 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Спасибо за ответы, как прошью комп на столе, отпишусь
Maaxxx Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 На столе не забудьте подключить питание 12В к Open port 2.0. Можно подробнее что значит подключить 12В к Open port 2.0 и как?
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 16 пин - 12В, 4 или 5 пины - GND. 1
ayashiko Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 подцепляете на столе согласно распиновке 80 контакт k-Line, 103 контакт бут пин, остальное как у ланцер 10 открываете модуль 8304F 512 к-Line загружаете прошивку ставите блок на машину и модулем 8104 кан снимаете блокировку нажимаете кнопку унлок
ayashiko Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 вот распиновка на эво 10 распиновка эво 10.rar
miha78 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Сегодня получилось прошить на столе блок 10 ланцера 1860B39300, спасибо Стасу за его программу!!!
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Скоро закажем отладчик, тогда сможем норм по обд сделать.
miha78 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Что такое отладчик, если не секрет?
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2011 Средство отладки ПО (программного обеспечения) для определенного CPU (процессора).
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
