Lancer X 1.5
  В 24.10.2011 в 20:27, vazz сказал:
Ну сегодня подобная ситуация была,Огромное Спасибо Диме Ayashiko,блок удалось восстановить,софт был SMF0730021-коробка МТ
Дима,СПАСИБО!!!! Думаю Стас разберётся! Он в курсе.
Точно такая же проблема, прошивку считывает флэшер, а записывать отказывается, ошибка Connection error 5, драйвера ставил бэтта и не бэтта нечего не помагает, переустановка винды тоже не решила проблему. Поделитесь пожалуйста информацией как победить эту ошибку, если конечно не секрет :rolleyes:
сперва установил поверх и смотрю что версия старая осталась, тогда зашел в папку куда установлен флешер и из папки запустил унинстал. затем все установил заного. нечего не помогло. Если буду ЭБУ прошивать на столе, бут пин нужно соединять с опен портом, если да то через резистор или можно напрямую???
Бут пин с Каном не нужен. На столе не забудьте подключить питание 12В к Open port 2.0. На будущее, с опен портом никаких сопротивлений. Сопротивление подключается как токоограничивающее при использовании К лайн(без бут пина) и подключение на бут пин ЭБУ 12В.
подцепляете на столе согласно распиновке 80 контакт k-Line, 103 контакт бут пин, остальное как у ланцер 10 открываете модуль 8304F 512 к-Line загружаете прошивку ставите блок на машину и модулем 8104 кан снимаете блокировку нажимаете кнопку унлок
