L200 2007г. 4D56
Здравствуйте форумчане. Есть машина с эмиратов у неё прогревные зимой 900 об. клиент хочет побольше. ну и тюн небольшой если можно ( лошадей добавить и что бы по топливу не сильно было)
но основное обороты. можно сделать и что будет стоить?
если что сток или прочитаю или сдесь найду.
кнопку обогрева HEAT(если есть у араба) не пробовали нажимать? печку включать? это на разных софтах может поднять обороты для питания ТЭНов.
видно дело не в прошиве. разные стоки попробовал обороты также 900 на холодную.
на арабе нет кнопки и при включении печки тоже обороты не подымаются.
хотя краем уха слышал что на L200 при включении печки должны вырасти обороты. для северного варианта. где бы схемку найти. что и куда там подается.
схемы есть на пикап-клубе и рутрекере.. включены в Workshop Manual для MUT-III , но можно просматривать и в Интернет Эксплорере.
Изменено пользователем Lukich
