unsed Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 11 Сентября 2011 Читал\писал ли кто нибудь такое авто ММС флешером, если ДА то какой вкладкой? Перебором сам попробую, опыт есть. Или ОР2 через Эку флеш опять же вкладка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 11 Сентября 2011 Скорее всего сольт768 или МН8303 - 768кБ с бут пином. Эбу 8631А136 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 11 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Сентября 2011 Не видел еще, завтра буду встречаться. Где ЭБУ стоИт на машине,тоже не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 11 Сентября 2011 Вот прочитайте http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=21 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 13 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2011 ЭБУ установлен в ногах пассажира, под ковром и металлической панелью. Проц MH8303F,на нем же ниже 732D100. Не прочитал, тк нет соотв модуля. ЭкуФлешью не стал читать ( у клиента не было времени,отложили). Бут пин на 11 контакте ОБД. samsu правильно указал. Там Эбу 8631А136 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2011 эти блоки читаются нормально и нет проблем кроме одной правильно посчитать контрольку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2011 Моим загрущиком она правильно считается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 14 Сентября 2011 я в этом даже несомневаюсь Стас на сегодня твой загрузчик рулит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 14 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Сентября 2011 Модуль2 Стас мне активировал, завтра попробую читать. Результат выложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 15 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Сентября 2011 Прочитал сегодня. В архиве сток и скрин. Четыре ошибки по чтению ,ОБД разъем не снимал - перепутал, бут пин на 11 конт, а я зацепил "крокодил" на 10.Думал контакт плохой, проверял, перецеплял. Оба провода зеленые . Спасибо всем помогавшим. Екуфлешью читается как Colt. Грандис.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
