Да, в модуле бесключевого доступа Start-Stop Unit (SSU) висела ошибка, не было разрешения на запуск. Соответственно, в PCM была текущая P1260 - попытка угона. Сначала стер все ошибки по ОБД, выключал-включал зажигание - не прокатило. Пришлось брать IDS - стер во всех модулях, выключил-включил зажигание - завелась.
У меня на  Mazda 6 SkyActiv после чтения-записи прошивки висела ошибка связи АКПП по CAN шине, просто сбрасываю и всё. Получается что на CX-5  как-то по-другому реализована связь модулей автомобиля?
Рестайлинговая Mazda 6
Info1: PENC-188K2-A
Info2: PENC-18881-A
Info3: PENC-188K1-
блок Mitsubishi 2.0l AKPP 2WD (передний привод)
Mazda 6 2015 г.в. с электронным ручником
 Софт считался нормально, но записывать пока не пробывал, как зашью - отпишусь
  • 8 months later...
Доброго времени суток, подскажите по подробнее по поводу удаления ошибок .... пригнали такую же CX-5 PECD-188881-C DENSO, и прям смутило чего то. По ОБД- это только в моторном почистили? Просто IDS нету, мультимарочник не справляется. Думал уже заказть IDS, а тут поставил форскан с ELM327)))) видит все модули, ошибки трёт... хз хватит его в случае чего ?
Недавно приобрел 31 и 33 модули, хочется понять какие машины пока не поддерживаются:
- на каких машинах  и с какого года появились SkyActiv с " Denso Crypted new ECU", которые не читаются?
- Mazda 3 NEW (BM) 1500 16v  Skyactiv-G, 120  Hp с 2013 г.в. эти модули не возьмут?
Спасибо!
А по годам как?
Я так понял по разным форумам, что c 2012-2013 до 2015 года на все  SkyActiv
(1.5, 2.0 и 2,5 л) ставили Melco  и обычные Denso, а после 2015 года Melco  и
Denso Crypto,  или это не верно?
Если верно, то с 2013  до 2015 Mazda 3 NEW (BM) 1500 16v  Skyactiv-G можно взять 31 или 33 модулем?
Выявляется такой нюанс при работе модулем-читает нормально, при записи может забутить и на 1 или 2 банках прогресса процесс зависнуть. Сильно пугаться не надо)) , нужно посмотреть какая установлена сигнализация(не срет ли она в кан), отключить физически блок сигналки и закончить запись моторного. Обязательно прислать лог в саппорт, надо отфильтровать это дело)) .
  • 7 months later...
Приветствую! Если в авто стоит система старт-стоп (кнопка), то требуется ли какая-то определённая процедура включения зажигания? Например как на Valeo? С переводом рычага на драйв, долгим удержанием кнопки и т.п.?
  • 5 months later...
  • 9 months later...
Бодрого дня Всем! Этим модулем прошьётся такое авто? Mazda CX5 AKPP 2.0 SkyAktiv . На самом ЭБУ нет надписей ни Митсубиси ни Денсо...По внешнему виду похож на Денсо
Здравствуйте , если вы обновите программу , она вам сама при идентификации без покупки модуля подскажет какой модуль нужен. А так по идентам это 33
  • 6 years later...
В 04.10.2014 в 12:50, svdtun сказал:
Столкнулся с похожей проблемой на Mazda CX5 2.5L АКПП 2013 г. прошивка PY5FEE0WZ02, на машине кнопка Старт-Стоп. Прочиталось нормально, а при записи через 3-5 сек зажигание выключалось, флешер выдавал ошибку связи. На столе прошивается без проблем (Стас, огромное спасибо за подсказку Pinout).
Скорее всего, зажигание для репрога нужно включать по какому-то определенному алгоритму (например включить нейтраль или что-то подобное). Поделитесь пожалуйста: кто как включает зажигание на таких авто?
Сток с этого авто.
MazdaCX5_2.5L_AKPP_Denso.rar 884.72 \u043a\u0411 · 19 downloads
Добрый день! Может ли кто помочь с pinout подключения на столе? Аналогичная ситуация, не записалось...
