Здравствуйте.
Машина Mitsubishi Montero. 2002 года. Простая бензинка не GDI. Родной блок после прикуривания перестал подавать импульсы на две из трёх катушки зажигания (сигнал не идет с проца). Клиент привёз донора, номер на блоке соответственно другой. По запчастям оба блока устанавливались на этот авто до 2006 года. В оригинальном проц. MH8302F в доноре MH8305F. Замену блоков реально провести или это фантастика?)
