Опубликовано 24 Декабря 2013%d л comment_9166 Добрый день. Считал с форда калибры, изменил в тюнинг прошивке. Машина завелать горит чек ,код ошибки Р0610. Залил обратно родную, все ок. Что не так делаю. Блок симк 28. Что не так слелал в изменение вина. Спасибо. Жалоба
Опубликовано 24 Декабря 2013%d л comment_9168 Там не только ВИН надо перетаскивать. Индивидуальные параметры автомобиля - конфигурацию. Жалоба
Опубликовано 24 Декабря 2013%d л comment_9169 Чем калибры меняли? По ходу VID не верный получился. Жалоба
Опубликовано 24 Декабря 2013%d л Автор comment_9170 Там не только ВИН надо перетаскивать. Индивидуальные параметры автомобиля - конфигурацию. А конфигурацию как перенести в НЕХ редакторе. Калибры я не менял.Есть тюнинг прошивка, в ней поменял вин.И когда появилась ошибка, я погимал что неисправил конфигурации авто. Но как это сделать не знаю. Подскажите. Жалоба
Опубликовано 25 Декабря 2013%d л comment_9174 1 Поиск в помощь по поводу переноса вин номера и конфигурации. 2 Обратиться к людям которые занимаются прошивками они вам все сделают. Жалоба
