V38 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2013 Принесли блок Mitsubishi RVR 1994, ecu MD311121 Е2T37875, процессор MH6211. возможно его прошить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 На данный момент нет. Цитата
odometr.ru Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 В 27.12.2013 в 15:30, Bruce Willis сказал: На данный момент нет. Доброго времени суток! 6 лет прошло, может что изменилось? Повторю вопрос - возможно ли это в принцыпе? если да, то чем можно прошить MH6211 ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Забросьте эту идею, если уж так хотите, купите более современный эбу и перепинуйте, толку будет больше чем с этим возиться. Цитата
RASL85 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 Возможно глупый вопрос, может у вас 6211 с внешней памятью? В некоторых мазгах иногда в углу стоит EPROM память (27с256 или 27с512)? Если есть - то только если прошить имея образ данной прошивки, т.к. редакторов для таких прошивок (которые идут на проце 6211) пока не нашел. Правду ищу, пока что, только несколько часов. Цитата
