Опубликовано 21 Сентября 2011%d л comment_704 Всем привет! Вчера прошивал Kia Sorento проц MH8206F,К-линию и бут-пин брал из разъёма под капотом,всё как в хелпе,блок не снимал. Считалось всё нормально,использовал FTDI адаптер.Включил зажигание,нажал чтение,Открылось окно с сообщением подключить БУТ,подал на бут 12в через резистор,считал. Стал записывать. В окне програаммы надпись Boot пошла зелёная полоска, дошла до конца,затем надпись Boot-OK Cтою жду ничего не происходит, сек-5или7 потом опять Boot и в конце Вoot-Ok Потом опять тишина,закркыл программу,подумал зависла.Стал записывать ECUflash,а запись дошла до середины и выскочило окно с ошибками,машина не заводится. Подключаю ММС но уже через Openport-2.0 Всё то же самое -два раза перевод в бут,потом тишина,но оказалось, что после двухразового перевода в бут,есть длительная пауза, потом надпись Eraseing Rom и пошла запись,всё записалось,машина завелась, Стасу спасибо за программу,так что будте внимательны! ждите сообщения программы. Пробовал запись ещё два раза делать,для проверки,всё то же самое,как описал выше ММС-ом, всё отлично пишется! Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2011%d л comment_706 Я бы рекомендовал использовать Опен порт 2.0 все же у кого он есть на всех модулях. Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2011%d л Автор comment_707 Cтас,согласен,он автоматом подаёт напругу на бут-пин,а некоторые паузы,плюс задержки,ну замешкался,плохой контакт,и результат,Ошибка чтения или записи и опять повтор операции. Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2011%d л comment_708 Да и еще, опен на бут подает 16-18В, c H8 серией процов были головняки из-за этого еще при опен порт 1.3. По этому все же рекомендую юзать опен порт 2.0. Жалоба
Опубликовано 11 Ноября 2011%d л comment_1134 Всё то же самое -два раза перевод в бут,потом тишина,но оказалось, что после двухразового перевода в бут,есть длительная пауза, потом надпись Eraseing Rom и пошла запись,всё записалось,машина завелась, Стасу спасибо за программу,так что будте внимательны! ждите сообщения программы. Всем доброе время суток! У меня с таким же авто возникла проблема при записи тюнинговой прошивки. Писал правда ЭкуФлеш через ОпенПорт2.0. Записывал на двух авто нормально а вот с третьей случился трабл. Бут подаю на прямую в ЭБУ, запись доходит до 53%, потом рвет связь. Попробовал заводить не идет, начал заливать сток, с третьей попытки защел, но с ошибкой Р1631 и Р0700, как не странно авто завелось и поехало, но ошибка осталась. Вопрос может ли быть проблема в прошивке при изменении калибровок? Правил маску ошибок Р0421 по адресу FCA. И второй вопрос, как все же удалить ошибку, через диагностику не удаляется? Иденты ЭБУ EH9237 это по адресу 3FFFA и 923700F1 по адресу f52. Авто то же что и в теме, по этому новую тему не стал начинать. Жалоба
Опубликовано 11 Ноября 2011%d л Автор comment_1147 Всем доброе время суток! У меня с таким же авто возникла проблема при записи тюнинговой прошивки. Писал правда ЭкуФлеш через ОпенПорт2.0. Записывал на двух авто нормально а вот с третьей случился трабл. Бут подаю на прямую в ЭБУ, запись доходит до 53%, потом рвет связь. Попробовал заводить не идет, начал заливать сток, с третьей попытки защел, но с ошибкой Р1631 и Р0700, как не странно авто завелось и поехало, но ошибка осталась. Вопрос может ли быть проблема в прошивке при изменении калибровок? Правил маску ошибок Р0421 по адресу FCA. И второй вопрос, как все же удалить ошибку, через диагностику не удаляется? Иденты ЭБУ EH9237 это по адресу 3FFFA и 923700F1 по адресу f52. Авто то же что и в теме, по этому новую тему не стал начинать. Вот вот, как раз с ECUflash такой случай и у меня был,MMCflash записал и все нормально,потом им же ещё несколько раз переписывал. Есть у ECUflash такой косяк. Жалоба
Опубликовано 9 Сентября 2012%d л comment_3887 может есть у кого xml sorento EH9245_F1? для экуфлеш Жалоба
Опубликовано 9 Сентября 2012%d л comment_3890 иначе спрошу , блок записали, но теперь при повороте ключа в режим стартера вкл вентиляторы, преды вроде все проверил, может кто сталкивался соренто 2.4 эбу кефико Жалоба
Опубликовано 10 Сентября 2012%d л comment_3891 Только вентиляторы или не заводится? Если родное на место что происходит? Жалоба
Опубликовано 10 Сентября 2012%d л comment_3892 Родное он записал (сверил считыванием), предохранитель один был выгоревший, это вчера было. Думал уже завел. Жалоба
Опубликовано 11 Сентября 2012%d л comment_3893 все гут всем спасибо, большое спасибо Bruce Willis, все записали сверил, все пишет, в оконцовке у хозяина вспомнилось про сигналку с автозапуском, мол кнопка есть доп, при откл акб порой срабатвает , с ней пошаманил все завелось Жалоба
Опубликовано 25 Сентября 2012%d л comment_4048 Стас, прокомментируй, что я сделал ни так. KIA SORENTO 2,4 2005год, кефико, EH9751-F0 Делал всё через диагнозу, блок не снимал. Первый раз работал экуфлэшем. Считал родной софт. Записываю тюненый, на 48% вываливается ошибка. Родной тут же пишется в лёт. Авто заводится После этого приобрёл модуль №1. Считал сначала родное, выбирал MH8206F_(256к). Считалось нормально. Затем записал тюненый вариант, загрузчик не ругнулся, записал без проблем. Но авто перестало заводится, стартер крутит, но не заводится. Им же(после передёргивания зажигания) попробовал записать обратно только что считанный софт- записался, авто так же не заводится. Решил опять экуфлэшером попробовать, сразу решил тюненую лить, и о чудо, залил, прога не ругнулась, процесс дошёл до 100%, авто завелось. В чём косяк? Сравнивал считанный софт экуфлэшем и ммс-флэшером в винхексе, абсолютно одинаково всё. Жалоба
Опубликовано 25 Сентября 2012%d л comment_4049 В том что лучше на столе такие авто делать. Или сразу вкл. зажигание и (уже все подготовлено для записи) сразу запись. На этих автохах еще предохранители летят при записи на машине. Жалоба
Опубликовано 3 Октября 2012%d л comment_4180 Приветствую всех. Поделитесь, по возможности, распиновкой блока. KIA SORENTO 2,4 2006гв, кефико, EH9751-F0. Проц MH 8206F Три разьема, пины в три ряда. На машине делать желания нет. Жалоба
Опубликовано 3 Октября 2012%d л comment_4182 В Хелпе этой распиновки нет. Есть нечто похожее(три разьема в три ряда), но не то. Жалоба
Опубликовано 3 Октября 2012%d л comment_4183 В разделе 7203 есть описание разъема CON2 - на нем К линия и Бут, Питание можно вычислить по толстым дорожкам и конденсатору. Земля аналогично, думаю не нужно объяснять. Жалоба
Опубликовано 4 Октября 2012%d л comment_4201 Приветствую всех. Поделитесь, по возможности, распиновкой блока. KIA SORENTO 2,4 2006гв, кефико, EH9751-F0. Проц MH 8206F Три разьема, пины в три ряда. На машине делать желания нет. А точно там проц 82067 Я с таким софтом блок делал, там был проц 8305... Коробка автомат у Вас? Жалоба
Опубликовано 5 Октября 2012%d л comment_4213 Ручка, Василий. Проц MH 8206F точно он, вскрывал, смотрел. Жалоба
Опубликовано 5 Октября 2012%d л comment_4214 Ну не знаю... Блок тоже был вскрыт, делал на столе. Да и файл когда обзывал, написал с проца 8305... Мож туплю... Скинь мне, пожалуйста, оригинальный софт в личку на АДАКТ. Жалоба
Опубликовано 5 Октября 2012%d л comment_4229 Не было распина и времени на поиски в блоке. Машина будет в среду, что б неспеша все сделать. Солью и отправлю в личку. Жалоба
Опубликовано 8 Января 2014%d л comment_9330 KIA SORENTO 2,4 2005 кефико, EH9751-F0. Проц MH 8206F,где можно прикупить мод,для заливки. Жалоба
