KIA SORENTO
Всем привет!
Вчера прошивал Kia Sorento проц MH8206F,К-линию и бут-пин брал из
разъёма под капотом,всё как в хелпе,блок не снимал.
Считалось всё нормально,использовал FTDI адаптер.Включил зажигание,нажал чтение,Открылось окно с сообщением подключить БУТ,подал на бут 12в через резистор,считал. Стал записывать.
В окне програаммы надпись Boot пошла зелёная полоска, дошла до конца,затем
надпись Boot-OK
Cтою жду ничего не происходит, сек-5или7 потом опять Boot и в конце Вoot-Ok
Потом опять тишина,закркыл программу,подумал зависла.Стал записывать ECUflash,а запись дошла
до середины и выскочило окно с ошибками,машина не заводится.
Подключаю ММС но уже через Openport-2.0
Всё то же самое -два раза перевод в бут,потом тишина,но оказалось,
что после двухразового перевода в бут,есть длительная пауза, потом надпись Eraseing Rom
и пошла запись,всё записалось,машина завелась, Стасу спасибо за программу,так что будте
внимательны! ждите сообщения программы.
Пробовал запись ещё два раза делать,для проверки,всё то же самое,как описал выше ММС-ом,
всё отлично пишется!
Cтас,согласен,он автоматом подаёт напругу на бут-пин,а некоторые паузы,плюс задержки,ну
замешкался,плохой контакт,и результат,Ошибка чтения или записи и опять повтор операции.
Всем доброе время суток!
У меня с таким же авто возникла проблема при записи тюнинговой прошивки. Писал правда ЭкуФлеш через ОпенПорт2.0. Записывал на двух авто нормально а вот с третьей случился трабл. Бут подаю на прямую в ЭБУ, запись доходит до 53%, потом рвет связь. Попробовал заводить не идет, начал заливать сток, с третьей попытки защел, но с ошибкой Р1631 и Р0700, как не странно авто завелось и поехало, но ошибка осталась.
Вопрос может ли быть проблема в прошивке при изменении калибровок? Правил маску ошибок Р0421 по адресу FCA.
И второй вопрос, как все же удалить ошибку, через диагностику не удаляется?
Иденты ЭБУ EH9237 это по адресу 3FFFA и 923700F1 по адресу f52.
Авто то же что и в теме, по этому новую тему не стал начинать.
Вот вот, как раз с ECUflash такой случай и у меня был,MMCflash записал и все нормально,потом им же ещё несколько раз переписывал.
Есть у ECUflash такой косяк.
  • 9 months later...
иначе спрошу , блок записали, но теперь при повороте ключа в режим стартера вкл вентиляторы, преды вроде все проверил, может кто сталкивался соренто 2.4 эбу кефико
все гут всем спасибо, большое спасибо Bruce Willis, все записали сверил, все пишет, в оконцовке у хозяина вспомнилось про сигналку с автозапуском, мол кнопка есть доп, при откл акб порой срабатвает , с ней пошаманил все завелось
Стас, прокомментируй, что я сделал ни так.
KIA SORENTO 2,4 2005год, кефико, EH9751-F0
Делал всё через диагнозу, блок не снимал.
Первый раз работал экуфлэшем. Считал родной софт. Записываю тюненый, на 48% вываливается ошибка.
Родной тут же пишется в лёт. Авто заводится
После этого приобрёл модуль №1.
Считал сначала родное, выбирал MH8206F_(256к). Считалось нормально.
Затем записал тюненый вариант, загрузчик не ругнулся, записал без проблем.
Но авто перестало заводится, стартер крутит, но не заводится.
Им же(после передёргивания зажигания) попробовал записать обратно только что считанный софт- записался, авто так же не заводится.
Решил опять экуфлэшером попробовать, сразу решил тюненую лить, и о чудо, залил, прога не ругнулась, процесс дошёл до 100%, авто завелось.
В чём косяк? Сравнивал считанный софт экуфлэшем и ммс-флэшером в винхексе, абсолютно одинаково всё.
В том что лучше на столе такие авто делать. Или сразу вкл. зажигание и (уже все подготовлено для записи) сразу запись. На этих автохах еще предохранители летят при записи на машине.
Приветствую всех.
Поделитесь, по возможности, распиновкой блока.
KIA SORENTO 2,4 2006гв, кефико, EH9751-F0. Проц MH 8206F
Три разьема, пины в три ряда.
На машине делать желания нет.
В разделе 7203 есть описание разъема CON2 - на нем К линия и Бут, Питание можно вычислить по толстым дорожкам и конденсатору. Земля аналогично, думаю не нужно объяснять.
Приветствую всех.
А точно там проц 82067 Я с таким софтом блок делал, там был проц 8305... Коробка автомат у Вас?
Ну не знаю... Блок тоже был вскрыт, делал на столе. Да и файл когда обзывал, написал с проца 8305... Мож туплю... Скинь мне, пожалуйста, оригинальный софт в личку на АДАКТ.
  • 1 year later...
