zoool Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Приехал такое авто не е2. Был комплект прошивок и там как раз оказался софт е2. Ен9751... Считал сток, в стоке EH9751 , загружаю в ммсфлешер прошивку, жму мувиммо, записываю....труп. возвращаю сток...труп, стартер крутить запуска нет. На диагностику невыходит. Писаться пишеться туда сюда, стоки, моды...тишина все равно. Куда рыть коллеги...я в простракции Цитата
ayashiko Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 выложите сток прошивку и прошивку модифицированую или стоковую вычитаную после записи Цитата
zoool Опубликовано 2 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 вот, сток и е2 eh9751.rar EH9751_e2.rar Цитата
GMS Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Вообще то в этих прошивках нет кода иммо. Поэтому проблема у вас в чем то другом. После записи стока считывали, что записалось? Сравнивали со стоком? Да ... у вас не Е2, ошибки будут. Цитата
didi Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Нафига авторская проша е2 выложена? Не уважаем труд авторов? Цитата
samsu Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Этикетка ecu не фотографировалась? Цитата
zoool Опубликовано 2 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Нафига авторская проша е2 выложена? Не уважаем труд авторов? Как уже сказали она не е2. Цитата
zoool Опубликовано 2 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Вообще то в этих прошивках нет кода иммо. Поэтому проблема у вас в чем то другом. После записи стока считывали, что записалось? Сравнивали со стоком? Да ... у вас не Е2, ошибки будут. Завтра считаю и сравню Цитата
zoool Опубликовано 2 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Этикетка ecu не фотографировалась? Нет Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Если писали по обд, вылетает предохранитель... Цитата
zoool Опубликовано 3 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Опачки... про пред это интересно, да по обд. Сегодня посмотрю Цитата
ayashiko Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Если предохранитель цел то запишите сток в машину и снова вычитайте и выложите тут Цитата
zoool Опубликовано 3 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 проверил все преды..может не туда смотрел, но все цело.. полез читать-писать Цитата
zoool Опубликовано 3 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 вот собственно и проблема... считанный оригинал совсем кривой...Что попробывать eh9751.zip eh9751_считанноориг.zip Цитата
tocset Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Лажа какая-то,попробуй на столе записать. Цитата
zoool Опубликовано 3 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 то что этим модулем лучше не пользоваться для 8206.. уже на форуме прочитал, но в ЕкуФлеш не могу создать ХМL для этого соренто... нули в XML и нафиг, как ЭТУ прошивку записать EcuFleshером?? Цитата
zoool Опубликовано 3 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Вообщем в отчет, для будущего,ничего не читающего, поколения как я) Записал EcuEdit-ом, в нем без проблем создался XML. по колодке, без всяких проблем. Всем Спасибо) Цитата
alsonyk Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Он со снятием нормально пишется ММС флешером, проверено)))) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 У кого пишет нормально со снятием, у того и на машине пишет нормально. Не могу выявить закономерность, что влияет на такие косяки. Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 4 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2014 Я думаю человеческий фактор. Цитата
Skiw Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Все таки дело в нагреве - решение http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=354 Цитата
