Charlie Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Добрый день, уважаемые коллеги. Необходимо заменить блок управления на MMC Space Star 1999 1.8GDI Нужно прочитать данные из MH7201 нерабочего блока и залить в рабочий. Неисправный блок вышел из строя по переферии и мне нужно прочитать процессор директивно, т.е. подпаявщись к его ногам. Прошу помощи с распиновкой процессора или с даташитом. Цитата
Audis Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 дата шит лежит в соседней теме http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=56 Цитата
Charlie Опубликовано 10 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Я извиняюсь, не найду по ссылке никак. MH7202F - есть, а MH7201F - не вижу..... Цитата
Audis Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 распиновка 7201, 7202, 7203 одинакова Цитата
Charlie Опубликовано 10 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Ну ничего н понимаю! У мня процессор в корпусе FP-100 на нём написано MH7201F А в даташите по ссылке FP-112 ... Ну ни фига не одинаковые... Прошу помочь в поиске даташита или распина именно на MH7201F. Цитата
Audis Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Проверь еще раз прошлую тему. добавил. http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=2890 Цитата
СаняЖД Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Чарли, а не проще проц передуть ? Или и он лёг частично ? Цитата
СаняЖД Опубликовано 11 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2014 Да ну ? )) Олег, я что-то упустил ? Может надо 10 процов перепаять ? Цитата
Charlie Опубликовано 12 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Коллеги, спасибо за помощь и участие!!! Проц на родном блоке умер. Сейчас бьюсь над выяснением алгоритма синхры и над ИММО офф. На всякий случай прилагаю файл из Донорского блока.... Может быть ктото поможет с IMMOoff? MMC_Spacestar_1999_1.8GDI_MD362115_EM1325_MH7201F_Donor.rar Цитата
