Опубликовано 29 Апреля 2014%d л comment_10068 Здравствуйте. Можете помочь в проблеме? Паджеро4 2013г 3л, по неопытности индифицировал и затем прочитал по CAN, получил в результате труп, чтение и запись по k-line происходит нормально, но ничего недало, я так понимаю слет внешнего еепрома и нужен такой же рабочий. проц MH8304F HW31B170, если есть такой в запасах буду очень признателен. Жалоба
Опубликовано 29 Апреля 2014%d л comment_10070 а как надо было работать с таким авто? и почему при чтении блок прилёг? спасибо. Жалоба
