Remonter Опубликовано 1 Мая 2014 Жалоба Share Опубликовано 1 Мая 2014 После горе мастеров которые через обд сделали ресет иммо, теперь в иммо вместо ключей пин кода и синхры одни нули,беру дамп донор от иммо прописываю синхру с моторного авто все равно не заводится, в моторном ошибка 1610 ошибка имобилайзера, в иммо ошибка 12 на правельный ID. Уже перепробывал все варианты но результата нет, как будто проблема не в прошивке а в железе. Поэтому разыскиваю пару либо иммо офф. Моторный MR514209 E2T73379, иммо MR911673 93c56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 2 Мая 2014 Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2014 Для иммо офф нужно содержимое процессора ЭБУ двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Remonter Опубликовано 2 Мая 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 2 Мая 2014 Вроде бы сразу выложил что та не сохранилось, вот дамп с ecu внутри MH8201 FLASH_MR514209.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СаняЖД Опубликовано 4 Мая 2014 Жалоба Share Опубликовано 4 Мая 2014 только с клиента за иммо-офф надо брать 10-15 тыщ.. а иммо-офф Вам элементарно что Стас что Дима сделают за 100 баксов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Remonter Опубликовано 5 Мая 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2014 Авто завел, всем спасибо тема закрыта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
