brend Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Добрый день.Hyundai Sonata 2.4 A.T ecu kefico прошивка считалась на машине без проблем. Action: Read Module: mh8305f_071 [11:06:12] Please wait... [11:06:47] Boot [11:07:04] Boot OK [11:07:07] Reading ROM [11:09:54] Reading OK обратно записываться прошивка ни как не хочет ни оригинал ни мод. Action: Write Module: mh8305f_071 [11:11:05] Writing ROM [11:11:08] Boot [11:11:25] Boot OK [11:11:32] Boot [11:11:49] Boot OK [11:11:50] Erasing ROM [11:11:57] ERROR пробовал по разному и одновременно вкл зажигание и нажимал запись.всё тоже самое.EcuFlesher записал прошивку. подскажите кто сталкивался.может нужно определённое последовательность действий? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Так и есть, при чем Ecu Flash 8306 не читает, а моя программа не пишет. У меня он не заявлен, потому что не было такого ЭБУ. Цитата
brend Опубликовано 23 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 прочитал и записал Ecu Flash.по ММС флешеру понял.он его просто не поддерживает. Цитата
Dave Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 В 23.09.2011 в 13:08, Bruce Willis сказал: Так и есть, при чем Ecu Flash 8306 не читает, а моя программа не пишет. У меня он не заявлен, потому что не было такого ЭБУ. Ну вы планируете его добавить? Цитата
brend Опубликовано 23 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 сегодня считал прошивку с мазды проц тоже 8306F.прошивка лежит в серийках. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 В 23.09.2011 в 13:13, Dave сказал: Ну вы планируете его добавить? Конечно, нужен такой ЭБУ и добавлю его за 5 минут. В 23.09.2011 в 13:16, brend сказал: сегодня считал прошивку с мазды проц тоже 8306F.прошивка лежит в серийках. Сэнькс, считали ММС? Цитата
brend Опубликовано 23 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 да читал ммс и маздаэдит.прошивка 512кб Цитата
brend Опубликовано 23 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 мазда стоит у меня могу потестить.фото блока бросил на почту. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Если без бут пина читал, то моя завалит скорее всего, потому что модуль на 512 у меня для Дэнзо ЭБУ. Цитата
samsu Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 В 23.09.2011 в 13:08, Bruce Willis сказал: Так и есть, при чем Ecu Flash 8306 не читает, а моя программа не пишет. Почему не читает? Вкладка evo9 для него же. Корпус такой же как у мн8305 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 И что если корпус такой же? Отличная логика У 7058 тоже корпус такой же. Если честно, у меня их не было, повторяю лишь слова пользователей ММС, которые пробовали перебором и при попытке прочитать как 8305, тем же методом, вываливался в ошибку. А один чел привалил Опен портом 2.0, ездил с блоком к Ринату (Автор прошивок Альфа) моей читается, опен не конектится, Лансер 9. Цитата
brend Опубликовано 23 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 В 23.09.2011 в 14:06, Bruce Willis сказал: Если без бут пина читал, то моя завалит скорее всего, потому что модуль на 512 у меня для Дэнзо ЭБУ. читал без бут пина.саната с 8306F екуфлешером и читаеться и пишиться на машине.побовал раз 10.гдето есть логи с екуфлешера могу выслать Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Все равно без блока я ничего не сделаю. Так что спасибо Цитата
samsu Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Я тоже читал сонату. Если сравнить вкладки ево9\эклипс и эклипс03АТ то станет ясна разница этих процев. А валят потому что не тем читают и пишут(не вскрывая блоки), не зная что стоит. Про корпус написал для информации,а не для сравнения... Цитата
