Neoplan Опубликовано 17 Мая 2014 Жалоба Share Опубликовано 17 Мая 2014 Добрый вечер форумчане!Проблема такая,решил перепрошить знакомому ланцер Х 1.5 MТ 2006г обновить софт еко флешером завалил блок преабрел MMCFLASH поднял но после репрога сначала не включалось главное реле небыло напряжения на 80ноге перемкнул реле авто завелось но не развевало обороты подумал может софт поврежден залил сток обратно после этого ECU ругается на immo что делать не знаю все ножки проверил не подломаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neoplan Опубликовано 17 Мая 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Мая 2014 Извиняюс пардон на 82ноге небыло плюс 12вольт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
