Neoplan Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Здравствуйте форумчане!Ищо раз стучусь, может кто поможет.Решил обновить софт и получил сустем эрор,вин JMBSNCY2A8U001554 версия проги F07320 код калибровок 1860А73100001 авто ЛАНЦЕР Х 1.5 2006г .Что я сделал нитак? Цитата
Turop Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Здравствуйте форумчане!Ищо раз стучусь, может кто поможет.Решил обновить софт и получил сустем эрор,вин JMBSNCY2A8U001554 версия проги F07320 код калибровок 1860А73100001 авто ЛАНЦЕР Х 1.5 2006г .Что я сделал нитак? Это не соответствие VIN номеров в ETACS и ECU. Цитата
auto02 Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Здравствуйте форумчане!Ищо раз стучусь, может кто поможет.Решил обновить софт и получил сустем эрор,вин JMBSNCY2A8U001554 версия проги F07320 код калибровок 1860А73100001 авто ЛАНЦЕР Х 1.5 2006г .Что я сделал нитак?сток прелагаю. При пере программировании с EEPROM не чего не должно произойти, так как в прошивке область EEPROM не затрагивается... Цитата
auto02 Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Это не соответствие VIN номеров в ETACS и ECU. А как такое может произойти? в следствие чего ведь область EEPROM не затрагивается? и как теперь быть если такое произошло? Цитата
admin Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Топикстартер по падонковски пиши на развлекательных сайтах, предупреждение вам. С таким отношением к делу можно и голову сломать, долго ли умеючи. Цитата
Neoplan Опубликовано 18 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Я Вернул прочитанный сток в ЭБУ пробовал в буте считать поднял, блок ММСFLASH НЕ включается главное реле и срабатывает карсон.может ЭБУ остался в буте,вот и я непойму пречом здесь EEPROM? Цитата
admin Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Для вывода из бута есть кнопка unlock. И без знаков припенания не понятна ваша речь , чего вы там и как пробовали и чем. Цитата
auto02 Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Для вывода из бута есть кнопка unlock. И без знаков припенания не понятна ваша речь , чего вы там и как пробовали и чем. Я так понял он уже вывел его из бута, но машина не заводиться у него без перемычки главного реле, и ошибка по диагностике висит, правильно я понял? То же интересно как можно в данном случае поступить? и в какую сторону копать? Спасибо!!! Цитата
unsed Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Что то у пользователя Neoplan не видно статуса ММСюзер Цитата
Neoplan Опубликовано 20 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 Здравствуйте.Пришол к выводу не исправен блок ETACS ,а как так получилось не понял возможно при репроге было низкое напряжение бортовой сети, могло ли это привести к выходу из строя блока ETACS? Цитата
ayashiko Опубликовано 20 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2014 C ETAKS не чего не могло произойти. 1 Чем писали и читали блок? Цитата
samsu Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Когда пробовал варианты с перемыканием майн реле, что то спалил. Цитата
Neoplan Опубликовано 26 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Здравствуйте.Извиняюсь,не мог ответить сразу.Читал ecuflash откмючил карсон,НО не накинул зарядник не пенайте сразу стал читать,через несколько секунд оборваласьсь связь ЕСU,поднял MMC flasher в буте,зделал репрог стока,но после всё равно не включается майн реле,перемкнул 30 и 87контакт ECU вышел на связь по диагностике,стер несколько ошибок но одна осталась,внутреняя ошибка ECU,ПОЗВАНИЛ ДИЛЕРАМ МИТСУБИСИ МОТОРС ОНИ СКАЗАЛИ ЧТО СДОХ ПРОЦЕССОР, ЧТО ДЕЛАТЬ ИСКАТЬ БЛОК,И ПЕРЕПАЯТЬ ИММО НЕ ЗНАЮ ЗАПУТАЛСЯ СОВСЕМ? Цитата
СаняЖД Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 мог и сдохнуть.. пока был в режиме программирования. Главное реле то перемыкали с отключенными потребителями, надеюсь ? ) Вроде как даже дети знают уже, что в лансер Х 1,5 екуфлешем лазить нельзя.. И присоединюсь к общему вопросу. Почему у вас нет статуса MMC-User ? Цитата
СаняЖД Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 И номер ошибки мы так и не увидели.. Цитата
Neoplan Опубликовано 26 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Что или кто нужно для этого статуса нужно? Цитата
ayashiko Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 У вас слетел еепром и всего то тоже присоединяюсь Почему нет статуса MMC User? Цитата
ayashiko Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Вы офф пользователь mmc flesh? 1. Если да то попросить Стаса заполнить профиль правильно указав номер ключа mmc fleshera Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Что или кто нужно для этого статуса нужно? Нужно написать мне номер лицензии, активированные модули, где покупали, если у дилеров - то регистрируемый емаил. Цитата
Neoplan Опубликовано 26 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Покупал у Александра Интернет магазин Diaginfo.ru diagufa@yandex.ru Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Полностью всю информацию выше описанную на MMCFLASH@mmcflash.ru Цитата
Neoplan Опубликовано 27 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Здравствуйте,форумчане.Подскажите где копать, как поднять EEPROM? Что делать?Чип-Тюненгом занимаюсь с 2005г,в основном АВТО-ВАЗ,есть комбик и чип-тюнингпро7, иномарки репрог совсем недавно с полу года, преабрел MMCFLASH, и Португалку v-53 не китай.Получалось не плохо, заливал в основном куплиную у ОФФ, ПАУЛЮС,АДАКТ,ЛЕДОКОЛ,МОТОР-МАСТЕР,КАР-ТЮНИНГ,ЧИП-ТЮНЕНГ, и.т.п и сразу нарвался на ланцер X 1.5 сам виноват не прочитал HELP.Что 1.5 заваливают! Цитата
Neoplan Опубликовано 27 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Извиняюсь,Совсем потерялся в пространстве с этим ланцером,если не подскажите, что делать потащю на эвакуаторе ОФФ-Дилерам пусть меня обуют, сам ВИНОВАТ в следующий раз буду умнее. Цитата
artmel Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Модуль открыт на ммс флешере? восстанавливайте еепром. Цитата
