Hyundai I30 1.6 D MT Нужен дамп Eeprom
Получилась такая беда, при попытке завести авто на севшем аккумуляторе пропала индикация свечей накала,Check engine , иммо, машина не заводится, блок не выходит на связь, Multiflasherом в BSL считал flash и eeprom, при сравнении flash ничего криминального не обнаружил на всякий случай перелил, ничего не изменилось блок дохлый, ради эксперимента залил eeprom от похожего блока и блок ожил, есть диагностика, индикация на панели приборов появилась. Но Eeprom немного не соответствует комплектации поэтому ищу eeprom именно от такого блока.
Блок Bosch EDC17 CP08 0281017206
39113-2A411
Изменено пользователем Turop
