Опубликовано 11 Июня 2014%d л comment_10314 Здравствуйте! Сегодня хотел считать Сток с Lancer IX 1.3L МКПП. 2004г ММС Флешером 1 модулем выбираю MH8206F(256K)K-Line. Вычитывает 108к.б, считываю еще раз180к.б.В место 256к.б И в конце пишет Cheksym Error. Выбираю 8305(512к)K-Line. как АКПП соединяеться и читает Boot OK и в конце Reed OK. и вычитывает 512к.б. Сток прилатаюкотрый считал. Помогите пожалуйста разобраться. Хотел снять ЭБУ и посмотреть какой там проц на самом деле, но клиент торопился сказал во Вторник приедет. Может быть что Эбу от АКПП а машина Механика? Хотя софт идентифицирует как МКПП. Заранее Благодарю с Уважением Гарник! Lancer 1.3L сток.rar Изменено 11 Июня 2014%d л пользователем Garnik-auto Жалоба
Опубликовано 11 Июня 2014%d л comment_10316 Привет Гарник. Прошивка считана верно. Только камень там 8206, соответственно размер в 2 раза меньше. Обрежь до 256кБ и будет тебе счастье. Жалоба
Опубликовано 11 Июня 2014%d л comment_10317 и прошивка реально от МКПП, а та часть что под АКПП просто FF-ки...похоже все таки что блок от АКПП стоит, хотя сам лично не сталкивался с таким...Стаса флешер не ошибается как правило и если бы был выбран проц 8305, а реально стоял 8206, то после считывания 256 кб выдал бы ошибку Жалоба
Опубликовано 12 Июня 2014%d л Автор comment_10319 Серега привет! Ребят всем привет. Но я тогда не понимаю, если я обрежу 256к.б,то тогда как я залью туда тюнинговую с размером 256к.б если в блоке 512кб. Получаеться что надо взять Тюн с размером 256,добавить FF сделать 512кб? Просто я не пойму до конца как првильно. Но я все не поленюсь сниму ЭБУ и сфоткаю. Жалоба
Опубликовано 12 Июня 2014%d л comment_10320 Делал сам один раз МКПП из АКПП. Возможно у тебя такое же чудо. Ждем фото. Жалоба
Опубликовано 12 Июня 2014%d л Автор comment_10321 Серега ну и как ты сделал? из 256кб сделал 512кб забил FF? Сфоткаю по любому когда приедет, вроде как сказал клиент что во вторник приедет. Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2014%d л Автор comment_10342 Отчет по Лансеру. Сегодня приехал клиент на Этом же Лансере, хотел снять ЭБУ и сфоткать внутренности блока. Но мне один наш диагност cАдакта (Alex24.73) подсказал что раз вычитал как АКПП 512кб. то надобыло читать еще раз как положено 256кб. Думаю дай попробую, если не прокатит то тогда сниму. Подключаюсь, читаю все ОК. повтороно считал тоже ОК, сравнил по байтно, идентичны. Заливаю тюн, предварительно перекинув синхру,и все нормально завелась работает. Почему так происходит не понятно, но факт. Ребят! спасибо Всем кто помогал и давал советы. С Уважением Гарник! Жалоба
