Привет коллеги. Лансер х 1.6 мт
Калибровка
S5829
Ммс флешер 8106 can
Пишу мод. Получаю труп , иденты определяются, вин не определяется. Вентиляторы и незапуск. Думаю если вина нет надо конфиг записать (предварительно сохраненный) но запись конфига кончается ерором.
Пишу сток - машина заводится и все ок.
Что делаю не так?
Или " используйте экуфлеш"?
Калибровка
S5829
Ммс флешер 8106 can
Что делаю не так?
У меня таже ерунда сегодня с SM5828 софт 58280004 (ищу 58280005).
Решилось заливкой тюнинга (58280004 не обновленного)через ЭкуФлешь. Вин появляеться и все ок. (правда ошибки по моменту вылазят, хотя на других с таким же софтом не было, но это, думаю завта решу. )Может кто бросит обновленный 58280005 оригинал, плис? :-(
Изменено пользователем Morfeus
Ребата а у кого есть xml для десятого лансера 1.6 мт S5829?
поделитесь плиз!
Стас, через к-линию нет связи init error
Изменено пользователем Фаэтон
Попробуй ЭКУ флешь или по к линии, бут и к линия присутствуют в обд2 или что то с тюном.
Через ECUFlesh писал прошивку и уложил. Вчера весь день читал-писал - все ок.
Вентилятор маслает все время. Пробывал k-line на ММС - error 1,13 один раз вычита мегабайт нулей; Recovery-mode для ECUFlesh
EvoX ECU Pin OpenPort 2.0 Cable 12v-15v Power Supply
pin 71 pin 4 or pin 5 Negative/Ground (-) Black
pin 73 pin 16 12v Power Supply (+) Red
pin 82 pin 16 12v Power Supply (+) Red
pin 104 pin 16 12v Power Supply (+) Red
pin 103 pin 12
pin 80 pin 7
Короче хелп. Я сначала 8-ой версией работал и back up не снял
73 пин дает прыжок тока до 0,65А (кз типа - снижать ограничение не рискнул), без него не связываеться.
Новый текстовый документ (2).txt
pin 103 pin 12
pin 80 pin 7
Востановил Win7 MMC 0.9.11 k-line драйвер. Подключение на рмсунке правильное. Стасу спасибо за звонок :-).
То что я пытался записать - хлам полный.
Стас, к тебе вопросов нет, всё работает чётко, спасибо.
Сделал на следующий день также ASX 1.8 - тоже всё ок.
Вентилятор и должен работать, блок то в буте.
Стасу ещё раз спасибо.
  • 8 months later...
Всем доброго времени суток
возник вопрос
сколько по времени должен читаться  и писаться asx 1.6 ?
правильно ли я понимаю что чтение запись 3 модулем?
процесор mh8106f(can)
есть ли какие подводные камни?
возник вопрос
Читать писать по К линии через ОБД, чтение - запись по 5 мин.
