sanь Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Здравствуйте! Собственно два вопроса пока: 1)можно ли этим модулем читать-писать этот блок? если нет то чем можно? 2)кто сможет поправить прошивку? Цитата
albert02 Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Полагаю, что Вам необходим модуль №3. Цитата
sanь Опубликовано 26 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Благодарю за ответ. Я правильно понял,что этот модуль способен читать-писать блок управления вариатором? Цитата
albert02 Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Этот модуль читает-пишет блок управления двигателя. Цитата
sanь Опубликовано 26 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Это мне известно.и модуль 3 у меня есть,но вопрос был про блок вариатора. Цитата
miha78 Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Читал на днях похожий блок третьим модулем, 23 бут 24 клайн 25 +12в 26 минус 2 Цитата
sanь Опубликовано 26 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Упс!!! спасибо! а вы с какой целью его читали? очень интересно кто сможет сделать мод? Цитата
sanь Опубликовано 26 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 И ещё интересно : третьим модулем читаются только калибровка? чем читать фулл? какой объём файла должен быть в обоих случаях? Цитата
samsu Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Есть раздел с коробочными прошивками. Как выглядит этикетка? Цитата
miha78 Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 Упс!!! спасибо! а вы с какой целью его читали? Читал чтобы проверить подключение для прошивки таких блоков на будущее. Считывается полный дамп. Размер прошивки 512кб Цитата
sanь Опубликовано 28 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2014 Есть раздел с коробочными прошивками. Как выглядит этикетка? выложил в тот раздел фото и прошивки кому интересно: в мой блок 8631А074 заливал от блоков 8631А071 прошивки с идентами 8631А0710В, 8631А0710С а так же ту что выложил Михаил 8631А0760В. Все опробовал на ходу. Получается что 8631А0710С интересней остальных, варик на ней гораздо быстрей соображает. Примерно тоже на прошивке 8631А0710В, но на мой взгляд варик работает грубее. Цитата
samsu Опубликовано 28 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2014 На родной сканер такую идентификацию показывал - F02809? Цитата
sanь Опубликовано 28 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2014 щас уже не помню. это важно? Цитата
sanь Опубликовано 28 Июня 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2014 сканер если не ошибаюсь из еепром читает Цитата
Legnum4 Опубликовано 13 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 Прочитал блоки управления вариатором авто Mitsu Outlander XL 2.4L CVT, на столе. согласно пинаута от miha78 (большое ему спасибо за инфу): распиновка для считывания, записи блоков CVT на столе 23 boot, 24 k-line, 25 +, 26 -, процессор может быть MH8104, MH8106. Сделал фото подключения блока (приложил файл). Прошивки выложил в соответствующий раздел (Mitsubishi AT ACD TCU TCM 16 сообщение). Переписывать ПО из б/у блока 8631A786 (2010 и >) в блок 8631A076 (2008-09 гг), установленный в авто, не стал. В связи с тем, что в них разные процессоры и, соответстенно, разное количество флеш. В 8631A786 стоит процессор 8106 с 1024к, а в 8631A076 - 8104 с 512к. В данном случае, поставил б/у блок с разборки, и проблема с чеком по датчику первичного давления ушла (Pinout Mitsubishi 16 сообщение), авто поехало. MMCFlasher прочитал блоки очень быстро, соответствующими модулями MH8106 K-line и MH8104 K-line (это 3 Модуль, Mitsubishi Lancer X1.5, Outlander JDM). Если кто из спецов (Гуру), сделает тюн прошивки на вариаторы, то инструмент для работы с этими блоками есть. 3 Цитата
xbax Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 Есть контакты спецов, кто калибровками на CVT плотно занимается? 1 Цитата
