shkaf Опубликовано 26 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 Здравствуйте . Подскажите пожалуйста Проситься на репрог outlander xl 2.0 2010 Я так понимаю для него нужен 3-модуль. И еще вопрос если делать по обд То бут пин подается автоматически на 8 контакт. Спасибо. Цитата
albert02 Опубликовано 26 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 Делал outlander xl 2.0л. Бут пин не подключал. В ММСфлешере выбирал MH8106F(1024k)CAN. Цитата
albert02 Опубликовано 26 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 Упс, сейчас посмотрел архив, аут был с двиг. 2.4л. МКПП. Но, думаю, разницы нет. Цитата
shkaf Опубликовано 26 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2014 Делал outlander xl 2.0л. Бут пин не подключал. В ММСфлешере выбирал MH8106F(1024k)CAN. Спасибо понял. Цитата
