Обновление Сканматик 2 Full, разработан драйвер J2534 для работы со сторонними диагностическими программами и загрузчиками.
Внесены изменения в диагностическую часть ПО:
- Добавлена линейка автомобилей RAVON 2017 (R2, R3, R4, Gentra);
- Добавлен автомобиль Lifan Solano II 650(620) (ECM, TCM, ABS SRS);
- EDC7 KAMAZ добавлена прошивка P986;
- EDC7 YAMZ 651, 536 неправильно отображались переменные напряжения батареи и оборотов двигателя;
- Внесены поправки по связи с разными ЭБУ Mitsubishi до 2004г;
- Блок управления SRS Volga Siber 04602340AG;
- Внесены поправки по связи с ЭБУ KIA/HYUNDAI M797;
- MT80.1 Cruze J300: внесены поправки в процедуры обучения ДПКВ, обучения ХХ и нагревателей ДК;
- Cummins CM2220 не отображалось значение с датчика давления масла;
- а также другие исправления.
Очередное обновление ПО K-Suite в версии 2.37 для K-Tag Master. С сегодняшнего дня вы сможете считывать и записывать ЭБУ новых Alfa Romeo Giulia и Stelvio и множество других транспортных средств.
Обновление CombiLoader изменения и дополнения в модулях:
1) Модуль М74 (версия 1.8) - исправлено отображение идентификаторов;
2) Модуль МИКАС-12/M74.5/M75/М86 (версия 1.11) - добавлено cохранение прошивки в двоичном виде;
3) Модуль BSL TC17xx (версия 1.47) - добавлены ключи LandRover, PSA, расширен список поддерживаемых ЭБУ, добавлено чтение пароля Bosch Fiat/AlfaRomeo/Lancia GPT, Bosch PSA GPT, удалена разблокировка Bosch MED(G)17.9.8 Hyundai/Kia;
4) Модуль Bosch EDC7UC31 - улучшено соединение с ЭБУ, а также улучшена диагностика состояния ЭБУ;
5) Модуль Bosch MEDC17 - добавлена поддержка ЭБУ MEx17.9.2, изменена работа с ЭБУ MEx17.9.8, MEx17.9.21;
6) Модуль Bosch MEDC17 PSA - устранена невозможность открытия файлов BCF;
7) Модуль Bosch MEDC17 VAG UDS - устранено подвисание при подсчёте КС;
8) Модуль Siemens SIM2K (версия 1.8) - расширен список поддерживаемого ПО;
9) Модуль Siemens SIMTEC7x (версия 1.5) - расширен список поддерживаемого ПО;
10) Модуль Siemens VDO MDE3.5 (версия 1.7) - расширен список поддерживаемого ПО.
Добавлен новый модуль для BitBox — China Siemens Petrol с протоколом FID 83 Continental Simos 9.5 VR/W/CS, а также изменения в модуле China Petrol, который разделен на модули China Delphi Petrol и China Bosch Petrol.
Изменения в Сканматик 2 Full: выпущен новый переходник, обновлено программное обеспечение — улучшена связь с блоками МИКАС12, а также USB соединение теперь восстанавливается после обрыва.
Обновление ПО CMD Flash в версии 3.2.0.166 от 24.07.2017 добавлены: поддержка чтения и записи через OBD-II ЭБУ MED17.1.10, MED17.1.62, EDC17CP24, DSG DQ380, DSG DQ381, DSG DQ500 устанавливаемые на автомобили группы VAG; поддержка чтения и записи в BSL режиме (включая чтение пароля) ЭБУ EDC17C63 устанавливаемые на автомобили ISUZU. А также произведено много полезных изменений.
Вышла новая версия ПО K-Suite 2.38: доступны 26 новых протоколов для Alientech Kess v2 и Alientech K-Tag, с помощью которых появилась возможность перепрограммировать через разъём OBD, новые модели Alfa Romeo — Giulia, а также Ford Transit, Porsche последнего поколения.
Обновление ПО CMD Flash. В версии 3.2.0.167 от 03.08.2017 добавлены: поддержка чтения и записи через OBD ЭБУ DELCO E98, EU6 EDC17_9 и др, устанавливаемые на автомобили группы VAG; поддержка чтения и записи в BSL режиме (включая чтение пароля) ЭБУ EDC17CP55 устанавливаемые на автомобили RANGE ROVER VELAR. Также добавлен новый плагин VAG UDS FRF/ODX ECU1/ECU2/TCU для записи заводских обновлений в автомобили группы VAG. Плагин бесплатен для пользователей версии Master.
Обновление M&D Flasher, изменения  и дополнения в модулях:
1) в модуле GM EXPLORER добавлена – работа с ЭБУ Bosch 762, ЭБУ ACDelco, ЭБУ Denso 1.7, ABS Astra J, Insignia, BCM Corsa D;
2) в модуле Renault EXPLORER – расширен список поддерживаемых ЦЭКБС и  ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING;
3) в модуле MELCO (IMMOOFF) – Расширен список поддерживаемых ЭБУ;
4) в модуле DENSO –  добавлено чтение/запись пробега Toyota Auris 91F037 93c66, Lexus RX350  91F037 93c66, Lexus RX450  91F037 93c66, Lexus CT200H  91F037 93c66;
5) в модуле Mitsubishi – добавлено чтение/запись пробега Lancer 91F223 + 93c76, Outlander 91F223 + 93c76,  ACX 91F223 +93c76.
Обновление ПО BitEdit в версии 0.982, добавлены новые возможности — редактирование значения осей, где разрешено мап паком, а также добавлены улучшения — исправление системы конвертации единиц измерения, исправление багов при редактировании и другое.
