Родной блок 8631А232 с процем на борту МН8303F был заменен на 1860А087(по каталогу взаимозаменяемые), флешь с блоков вычитал MMC флешером,... т.к. софт у блоков разный, перенос 2х байтов синхры не помог, пришлось сделать иммо офф. Завелась, работает, ошибок нет..... Приезжает на следующий день, горит чек - две ошибки по первым лямдам(типа мала эффективность катализатора B1S1, B2S1,.. и хозяин говорит что оч большой расход топлива..... Вопрос к гуру: реально ли донорскую прошивку поправить под родное навесное? Либо другие варианты? Или этот блок вообще нереально сюда прикрутить? Прошивки прилагаю....
4G69.rar
 232-я у вас не оригинальная, это Е2, 087-я у вас тоже Е2?
в прошивках не силен - потому обратился за помощью...... ошибки Р0431, Р0421. Графики работы по передним и задним лямбдам практически одинаковые - видимо каты уже были удалены прежними владельцами......
Судя по каталогу , один блок у вас с машины с правым рулем(1860А087) , другой блок с леворульной (8631А232), к тому же 1860А087 меняется на 8631А233 , то есть вы меняете новый блок на старый - как правило такая замена не желательна . Скиньте вин , можно посмотреть какой блок поставить.
VIN срисую как приедет на диагностику, пока ввернули две обманки на задние лямбды для проверки......
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
