Bruce Willis Опубликовано 16 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Здесь обсуждение, запись тутИ сразу хочу предупредить, если вы записываетесь на участие в акции, то не забывайте про ее оплату и слежение за развитием событий!Общий принцип, выбираем тип процессора и еепрома как в блоке, если еепром не нужен - то любой вкладкой.Write - записывает Full FlashSafe Write - Читает блок, сравнивает с записываемым - если одинаковый, то переходит к следующему. Более безопасная запись.Checksum - Пересчет контрольной суммы в буфере, т.е. пересчитываем и нажимаем запись. Сохранить с пересчитанной суммой не получится.
Bruce Willis Опубликовано 16 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Модуль пишет фулл, в случае обрыва связи, просадки АКБ и тд получим труп, который можно восстановить только при помощи Piasini, K-tag и т.д. По этому модули пересекающиеся останутся в продаже. И не у всех есть возможность купить сразу этот модуль, кому то выгоднее купить одиночный модуль под определенный авто, который пишет только каллибровки. А кому то на оборот нужна возможность чтения и записи еепром.
Bruce Willis Опубликовано 16 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 Пишет 100 из 100, ни одной осечки на столе. При условии нормальной АКБ и хорошего контакта в ОБД разъеме проблем быть не должно! Если взять модуль Митсубиси дензо в связке с опен портом, то были проблемы даже при записи калибровок ! Вот это и следующее сообщение!
Bruce Willis Опубликовано 16 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 В 16.09.2014 в 17:20, Shep сказал: Станислав, данный модуль запишет считанное Piasini? Да конечно, формат бинарника одинаковый.
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 В 17.09.2014 в 02:33, Maaxxx сказал: Infinity c SH7055 тоже получится прочитать записать? Вы читать не умеете, только блоки Denso на основе Sh серии процессоров! В 17.09.2014 в 04:29, SJocker сказал: А процессоры например L200 как в BGA так и QFP корпусах читает-пишет этим модулем? Без разницы тип корпуса В 17.09.2014 в 06:16, асе сказал: C Subaru вопрос актуальный, тем более с hitachi Только Denso
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Изменил цену, 9000р - за каждый кросс модуль скидка 500р 7
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Нашли некое решение, писать и стирать будет по блочно, с проверкой различий - более безопасно. Алгоритм таков, считал пакет данных, сравнил с тем что пытаются записать - если есть разница, стирает блок и записывает новый пакет данных. Если разницы нет, оставляет. Все железные и компьютерные вопросы на ваш страх и риск, естественно! Вообще вас там не понял, судя по описанию у вас не исправен опен порт и проблемы при работе не только с MMCFLASH, так при чем тут мы? А пробовать нужно всегда, не сразу же вы после неудачной попытке записи снимаете ЭБУ и препарируете на столе ? Так чему такие детские вопросы? Все зависит от конкретной ситуации. 2
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 Еще раз разъясню, по сути на данный момент 3 модуля основных Denso SH7055, Denso SH7058, Denso SH7059 - которые прочитают запишут любой Denso на этих процессорах. Разница лишь в чтении/записи еепром и контрольной сумме!
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2014 В планах добавлять еепромы и контрольные суммы на те блоки, к которым есть доступ. Если будет что то добавлено на новых процессорах, то возможно это будет новый модуль, а возможно и в этот. В любом случае не вижу причин делить шкуру не убитого медведя. Если есть вопрос по конкретному блоку, то присылайте блок, посмотрим.
Bruce Willis Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Чтение через Open port 2.0 процессора 7058 [16:47:55] Reading ROM OK [16:48:55] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\opel7058.bin" has been saved 1 минута Запись через Open port 2.0 процессора 7058 [16:49:10] Writing ROM [16:52:40] Writing ROM OK 3 минуты 30 сек Чтение eeprom 93A86 [16:53:59] Read coding [16:54:05] Read coding OK [16:54:06] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\93A86.eeprom" has been saved 6 секунд Запись eeprom 93A86 [16:54:20] Write coding [16:54:28] Write coding OK [16:54:28] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\93A86.eeprom" has been written 8 секунд 3
Bruce Willis Опубликовано 18 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 В 18.09.2014 в 19:22, @Igor@ сказал: Станислав я правильно понял что скидка на модуль формируется в счёт ранее приобретённых, у меня это будет первый модуль,что мне докупить для работы с ним(Open port2 есть).Спасибо. Вам понадобится только защитный ключ и опен порт 2.0
Nik-pro Опубликовано 21 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2014 Немного добавлю список авто ! Jaguar XF_3.0i_V6s DensoJaguar XF_4.2i_V8s_Denso Land Rover Range Rover Sport 4.4i_V8 DENSOLand Rover Range Rover Sport 5.0i_V8S DENSO
Bruce Willis Опубликовано 24 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 Реквизиты добавлены в первый пост акции, у кого нет прав для скачивания, но при этом есть ключ - сюда сначала, у кого нет ключа пишем на почту mmcflash(собака)mmcflash.ru или личное сообщение с указанием требуемого реквезита, карта сбербанка, яндекс и т.д. Кто оплачивает впервые, не нужно просто писать, я оплатил - мне нужно как то идентифицировать ваш платеж, поможет вот эта тема!
GMS Опубликовано 27 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2014 Если есть какие то из этих : 4, 6, 13, 17, 24 - за каждый скидка в 500 руб от 9000 руб. Вроде просто все. 1
BataNik Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Вычитала влет!!!!!!!!!!!! Спасибо! Все как всегда на высоте! Вот_сток Докладываю... Записал... авто завелось все ровно.... Очко играло как у парашютиста , но оказалось напрасно! Пишет по моему побыстрее чем читает, при чтении у меня рубанулся комп, думал приехала все моргает.... выкл зажигания вкл и поехали заново ! СТАС ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА МОДУЛЬ И КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ Grand_vitara_2l_33921-65J0_6E50A0ML2T41.rarFetching info...
Bruce Willis Опубликовано 9 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Да и люди, выкладывайте стоки, не ленитесь.
ekas Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 В 09.10.2014 в 07:32, Bruce Willis сказал: В 09.10.2014 в 07:25, BataNik сказал: Маленький вопрос... Если прочитать попытаться например нитем процом или не той вкладкой еепром, авто остается работоспособным? или не тестировалось так? Абсолютно безопасно чтение в общем только что попробовал на NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI считать, руки до сих пор трясутся, выбрал 7058+93с86 и всё прочлось на ура, проц и еепром, какой еепром стоит в эбу даже и не знал, после чего попробовал прочесть тот же проц, но еепром уже выбрал 93с56, попытался прочесть еепром, прочёл, после чего заметил, что стала гореть лампа иммо, запись даже и не думал нажимать, это произошло после того как попытался прочесть еепром как 93с56, попытался после этого записать еепром как 93с86, которую прочёл в первый раз на 4 делениии постоянно обрывалась связь, снял моторный, разобрал и увидел, что еепром действительно 93с86, записал его на столе программатором и о чудо машинка ожила!!! так что считывание еепрома под неправильной маркировкой - валит его, будьте осторожны
Bruce Willis Опубликовано 9 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 В 09.10.2014 в 10:37, Dave сказал: Станислав...ссылки на модуль нет. Не надо здесь каждому писать и в личку, пробуйте автообновление - не появился, смотрим этот пост , не появился - значит пишем запрос на активацию на ПРАВИЛЬНЫЙ емаил. У вас активация есть, видимо ссылку забыл отправить. 1
BataNik Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Я не экспериментировал, я тупо считал чем попало и все гуд
Liberty Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Сделал из фрагментом тем по модулю Denso маленькую памятку,может еще кому пригодится. Позже ее можно будет дополнить. Памятка для модуля Denco.txtFetching info... 5
vavilo75 Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Опробовал на Сузуки Гранд Витара чтение 7-10минут, запись мод 7минут. Всё как по" маслу" Стасу спасибо за проделанную работу. Сток с 2.0 литровой витары год 2006. 33921-65J0.zipFetching info...
dimoonn Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) Попробовал сегодня на своей Вольво с Denso и R4F7058 на борту, не работает Volvo XC70 2008год, 3.2 бензин. пишет нет ответа от ECU лог и прошивка считанная ранее Точно такой же блок на Ленд Ровере с моторами Вольво Мануал из пиасини 20141009_222048.zipFetching info... Volvo S80 3.2.pdfFetching info... Изменено 10 Октября 2014 пользователем Bruce Willis
Bruce Willis Опубликовано 9 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Этого достаточно, заказал такой блок. 1
Bruce Willis Опубликовано 10 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ 7055 СЕГОДНЯ - ЗАВТРА ДОБАВЛЮ НА СЕРВЕР. 2
avtoroman Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Станислав.вопрос а можно будет подписать 4 вкладки какая именно и к какому авто,например если нужно будет епром прочитать. GRAND VITARA 2.0MT 2011 33920-77K0 8E73A0ML4T41 Да,чтение сузуки гарнд витара составило 2-3 минуты,запись так же. Стасу спасибо. Еще Была субару форстерс конца 2012 года,так же чтение 2-3 минуты.
