Denso обсуждение
Здесь обсуждение, запись тут
И сразу хочу предупредить, если вы записываетесь на участие в акции, то не забывайте про ее оплату и слежение за развитием событий!
Общий принцип, выбираем тип процессора и еепрома как в блоке, если еепром не нужен - то любой вкладкой.
Write - записывает Full Flash
Safe Write - Читает блок, сравнивает с записываемым - если одинаковый, то переходит к следующему. Более безопасная запись.
Checksum - Пересчет контрольной суммы в буфере, т.е. пересчитываем и нажимаем запись. Сохранить с пересчитанной суммой не получится.
  • Ответы 205
  • Просмотры 89,9k
  • Изменил цену, 9000р - за каждый кросс модуль скидка 500р
  • Сделал из фрагментом  тем по модулю  Denso маленькую памятку, может еще кому пригодится. Позже ее можно будет дополнить. Памятка для модуля Denco.txt
  • Чтение через Open port 2.0 процессора 7058 [16:47:55] Reading ROM OK [16:48:55] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\opel7058.bin" has been saved 1 минута   Запись через Open p
Модуль пишет фулл, в случае обрыва связи, просадки АКБ и тд получим труп, который можно восстановить только при помощи Piasini, K-tag  и т.д. По этому модули пересекающиеся останутся в продаже. И не у всех есть возможность купить сразу этот модуль, кому то выгоднее купить одиночный модуль под определенный авто, который пишет только каллибровки. А кому то на оборот нужна возможность чтения и записи еепром.
Пишет 100 из 100, ни одной осечки на столе. При условии нормальной АКБ и хорошего контакта в ОБД разъеме проблем быть не должно! Если взять модуль Митсубиси дензо в связке с опен портом, то были проблемы даже при записи калибровок ! Вот это и следующее сообщение!
Станислав, данный модуль запишет считанное Piasini?
Да конечно, формат бинарника одинаковый.
Infinity c SH7055 тоже получится прочитать записать?
Вы читать не умеете, только блоки Denso на основе Sh серии процессоров!
А процессоры например L200 как в BGA так и QFP корпусах читает-пишет этим модулем?
Без разницы тип корпуса
C Subaru вопрос  актуальный, тем более с hitachi
Только Denso
Нашли некое решение, писать и стирать будет по блочно, с проверкой различий - более безопасно.
Алгоритм таков, считал пакет данных, сравнил с тем что пытаются записать - если есть разница, стирает блок и записывает новый пакет данных. Если разницы нет, оставляет.
Все железные и компьютерные вопросы на ваш страх и риск, естественно! Вообще вас там не понял, судя по описанию у вас не исправен опен порт и проблемы при работе не только с MMCFLASH, так при чем тут мы?
А пробовать нужно всегда, не сразу же вы после неудачной попытке записи снимаете ЭБУ и препарируете на столе ? Так чему такие детские вопросы? Все зависит от конкретной ситуации.
Еще раз разъясню, по сути на данный момент 3 модуля основных Denso SH7055,  Denso SH7058, Denso SH7059 - которые прочитают  запишут любой Denso на этих процессорах. Разница лишь в чтении/записи еепром и контрольной сумме!
В планах добавлять еепромы и контрольные суммы на те блоки, к которым есть доступ. Если будет что то добавлено на новых процессорах, то возможно это будет новый модуль, а возможно и в этот. В любом случае не вижу причин делить шкуру не убитого медведя. Если есть вопрос по конкретному блоку, то присылайте блок, посмотрим.
1 минута
Запись через Open port 2.0 процессора 7058
[16:49:10] Writing ROM
[16:52:40] Writing ROM OK
3 минуты 30 сек
Чтение eeprom 93A86
[16:53:59] Read coding
[16:54:05] Read coding OK
[16:54:06] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\93A86.eeprom" has been saved
6 секунд
Запись eeprom 93A86
[16:54:20] Write coding
[16:54:28] Write coding OK
[16:54:28] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\93A86.eeprom" has been written
8 секунд
Станислав я правильно понял что скидка на модуль формируется в счёт ранее приобретённых, у меня это будет первый модуль,что мне докупить для работы с ним(Open port2 есть).Спасибо.
Вам понадобится только защитный ключ и опен порт 2.0
Немного добавлю список авто !
Jaguar XF_3.0i_V6s Denso
Jaguar XF_4.2i_V8s_Denso
Land Rover Range Rover Sport 4.4i_V8 DENSO
Land Rover Range Rover Sport 5.0i_V8S DENSO
Реквизиты добавлены в первый пост акции, у кого нет прав для скачивания, но при этом есть ключ - сюда сначала, у кого нет ключа пишем на почту mmcflash(собака)mmcflash.ru или личное сообщение с указанием требуемого реквезита, карта сбербанка, яндекс и т.д.
Кто оплачивает впервые, не нужно просто писать, я оплатил - мне нужно как то идентифицировать ваш платеж, поможет вот эта тема!
Если есть какие то из этих : 4, 6, 13, 17, 24 - за каждый скидка в 500 руб от 9000 руб. Вроде просто все.
Вычитала влет!!!!!!!!!!!! Спасибо! Все как всегда на высоте!
Вот_сток
Докладываю... Записал... авто завелось все ровно.... Очко играло как у парашютиста :), но оказалось напрасно! Пишет по моему побыстрее чем читает, при чтении у меня рубанулся комп, думал приехала все моргает.... выкл зажигания вкл и поехали заново :)!
СТАС ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА МОДУЛЬ И КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ :)
Grand_vitara_2l_33921-65J0_6E50A0ML2T41.rar
Маленький вопрос... Если прочитать попытаться например нитем процом или не той вкладкой еепром, авто остается работоспособным? или не тестировалось так?
Абсолютно безопасно чтение
в общем только что попробовал на NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI считать, руки до сих пор трясутся, выбрал 7058+93с86 и всё прочлось на ура, проц и еепром, какой еепром стоит в эбу даже и не знал, после чего попробовал прочесть тот же проц, но еепром уже выбрал 93с56, попытался прочесть еепром, прочёл, после чего заметил, что стала гореть лампа иммо, запись даже и не думал нажимать, это произошло после того как попытался прочесть еепром как 93с56, попытался после этого записать еепром как 93с86, которую прочёл в первый раз на 4 делениии постоянно обрывалась связь, снял моторный, разобрал и увидел, что еепром действительно 93с86, записал его на столе программатором и о чудо машинка ожила!!!
так что считывание еепрома под неправильной маркировкой - валит его, будьте осторожны
Станислав...ссылки на модуль нет.
Не надо здесь каждому писать и в личку, пробуйте автообновление - не появился, смотрим этот пост , не появился - значит пишем запрос на активацию на ПРАВИЛЬНЫЙ емаил. У вас активация есть, видимо ссылку забыл отправить.
Я не экспериментировал, я тупо считал чем попало и все гуд :)
Опробовал на Сузуки Гранд Витара
чтение 7-10минут, запись мод 7минут.
Всё как по" маслу" Стасу спасибо за проделанную работу.
Сток с 2.0 литровой витары год 2006.
33921-65J0.zip
Попробовал сегодня на своей Вольво с Denso и R4F7058 на борту, не работает
Volvo XC70 2008год, 3.2 бензин. пишет нет ответа от ECU
лог и прошивка считанная ранее
Точно такой же блок на Ленд Ровере с моторами Вольво
Мануал из пиасини
20141009_222048.zip
Volvo S80 3.2.pdf
Изменено пользователем Bruce Willis
Станислав.вопрос а можно будет подписать 4 вкладки какая именно и к какому авто,например если нужно будет епром прочитать.
GRAND VITARA 2.0MT 2011 33920-77K0 8E73A0ML4T41
Да,чтение сузуки гарнд витара составило 2-3 минуты,запись так же. Стасу спасибо.
Еще Была субару форстерс конца 2012 года,так же чтение 2-3 минуты.
