Denso обсуждение
Роман, где стоки?
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=818&page=2#entry11447
в этом сообщение ссылка
http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3241
Да,чтение сузуки гарнд витара составило 2-3 минуты,запись так же. Стасу спасибо.
Еще Была субару форстерс конца 2012 года,так же чтение 2-3 минуты.
Если Denso - то должно быть так же.
  • Ответы 205
  • Просмотры 90k
  • Изменил цену, 9000р - за каждый кросс модуль скидка 500р
  • Сделал из фрагментом  тем по модулю  Denso маленькую памятку, может еще кому пригодится. Позже ее можно будет дополнить. Памятка для модуля Denco.txt
  • Чтение через Open port 2.0 процессора 7058 [16:47:55] Reading ROM OK [16:48:55] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\opel7058.bin" has been saved 1 минута   Запись через Open p
какая х...ен  разница - 2 мин. или 10    - главное чтобы читало и так-же благополучно писал  ....
Разницы никакой, но полезно знать к чему готовиться к 3-м минутам или к 3-м часам, также можно понимать все идет нормально или процесс аномально затягивается.
Блоки читаются пишутся одинаково, с чего Subaru должна как то по другому ?
Поставил на заливку апдейт, с утра можете обновляться - добавлен процессор 7055, и исправлена  критическая ошибка по контрольной сумме. Обновитесь все обязательно. Апдейты зальются примерно к 9 часам утра.
Создал тему по модулю http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=836
Маленький вопрос... Если прочитать попытаться например нитем процом или не той вкладкой еепром, авто остается работоспособным? или не тестировалось так?
Абсолютно безопасно чтение
в общем только что попробовал на NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI считать, руки до сих пор трясутся, выбрал 7058+93с86 и всё прочлось на ура, проц и еепром, какой еепром стоит в эбу даже и не знал, после чего попробовал прочесть тот же проц, но еепром уже выбрал 93с56, попытался прочесть еепром, прочёл, после чего заметил, что стала гореть лампа иммо, запись даже и не думал нажимать, это произошло после того как попытался прочесть еепром как 93с56, попытался после этого записать еепром как 93с86, которую прочёл в первый раз на 4 делениии постоянно обрывалась связь, снял моторный, разобрал и увидел, что еепром действительно 93с86, записал его на столе программатором и о чудо машинка ожила!!!
так что считывание еепрома под неправильной маркировкой - валит его, будьте осторожны
Если только читал - то думаю,что снятие-установка питания с ЭБУ могла бы помочь.Вообще глянуть бы дампики.До завала и после.
так же интересно л200 например как правильно считать ? и выбрать ,
Вчера сделал Mitsubishi Pajero Sport 2012 полет нормальный.
Land Rover Discovery 3 4.4  sh7058 блок DENSO MB279700-9250
пишет No response from ECU
В более свежих Volvo и Land Rover этой уязвимости нет, добавим через seed key - подробности по авто и фото блока, желательно с внутренностями и если есть фулл.
X-trail 2 лита бенз есть в ммс ?
Там Hitachi, а здесь только Denso/
понял спасибо
Стас, отличная новость, модули Nissan Hitachi нужны.
Tried read EEPROM on L200 4D56 eeprom damaged the car air conditional compressor wont engage , VIN no missing , P2413 error keep appear.
Nissan Pathfinder 2.5D  блок denso, чтение -запись без запинки.
Он еепром разными вкладками начитал. Если честно я этого не понимаю, приехала машина на чип, если ты не знаешь какой еепром и тебе чтение его не нужно, зачем туда лезть?
sorry for my explanation , i tried to read with SH7058 + S93C56 ,  may use a wrong option , after read the eeprom damaged , it was my mistake to wrong option , anyone having a good EEprom ? so that i can restore it and re-code the injector.
Добрый день.
А какой год у машины был? Мощность 174 л.с. ?
Записывали тюнинг?
Хитачи ниссан буквально через пару дней будут
Где почитать про Хитачи?
