Denso обсуждение
  • Ответы 205
  • Просмотры 91k
  • Изменил цену, 9000р - за каждый кросс модуль скидка 500р
  • Сделал из фрагментом  тем по модулю  Denso маленькую памятку, может еще кому пригодится. Позже ее можно будет дополнить. Памятка для модуля Denco.txt
  • Чтение через Open port 2.0 процессора 7058 [16:47:55] Reading ROM OK [16:48:55] File "C:\Documents and Settings\Станислав\Мои документы\opel7058.bin" has been saved 1 минута   Запись через Open p
Стас,
какой сейчас версии данный модуль?
Автомобиль Opel Astra H 1.7CDTI 110hp блок Denso - модуль не верно считает контрольку.
На пример клемму снять с аккума.
Вычитал и записал Volvo S40 2.4 140HP 2007 год. Контрольные суммы считал модулем. все ок. Только клемму скидывать надо после чтения и после записи, иначе не выключишь зажигание и ключ не поворачивается в положение выкл.
Прошивка
Посмотрел данный файл в WinOls  -  по калибровкам файл соответствует полностью 170 лошадям. Может быть ошиблись со 140hp?
Возможно! Со слов владельца авто 140 л.с. Не отказался бы от 140 сильного оригинала оригинала :)
Subaru Forester 2.0 AT 2011. Надо отключать вентилятор и катушки перед записью?
не отключал,так считывай.
Я считал) Вопрос был про запись.
А попробовать записать и рассказать ?
Какая разница между считыванием и записью ?
А разъёмы снять, ссыкотно что ли ?
Или не знаем, что это ?
Прям детский сад. Надо новый раздел создать - убил или привалил после записи .. Но не проверял до этого.
Изменено пользователем zero
Станислав ранее спрашивал про вольво с внешней флеш памятью,вопрос решился?
Уже добавили , можно обновляться
Станислав правильно я понял вкладка Вольво  SH7055?
post-1832-0-92880000-1416375605_thumb.jp
Если установлена внешняя флеш, то ее размер должен быть 256Кб (на машинах с 2000 по 2002 годы)
С аналогичным проциком (SH7055) на машинах с 2003 по 2004 годы внешней флеши нет и там размер должен быть 512Кб.
Возможно этой вкладкой можно читать и те и другие?
:wacko: Чего как маленькие дети то, я вариантов больше не вижу.
Станислав просто уточнил. Более нет вопросов..
У меня блок был только с внешней флешкой, на нем читается и CPU 512K и ext.flash 256K. Внешняя флешь читается пишется через кнопку еепром.
Вольво S60 2004 год 2,4 атмо. фото платы.
post-1832-0-75573800-1416381428_thumb.jp
Станислав правильно я понимаю ,что мой блок на фото выше читается именно через вкладку  еепром?
:wacko: SH7055 читается через кнопку Read, а внешняя флешь и еепром, через вкладку Read Eeprom
Сейчас прочитал  на аналогичном блоке с вшешней флешью все три файла на столе. Все быстро и хорошо. Единственное , что хотел бы уточнить - на плате установлена епромка не как на вкладке 93С65,  а 93С56  - может просто опечатка?
