Атмосферный или турбо?
не скажу. По быстрому проверил модуль пока авто под рукой было.
А вообще какой алгоритм работы в данном случае? не заглянув в блок не узнаешь какой процессор, ну или даже блок посмотреть бывает не просто. Как определяться каким модулем читать? весь смысл обд флешера в том и состоит чтоб не лезть во внутренности автомобиля... или я совсем обленился ? )) как некоторые наверно скажут...
просмотрел дамп и нашел там иденты :
LEZ1G107M_PF3H4N_KA_MT
судя по данным в пиасини проц должен был быть SH7055 (атмо 2.5)
Изменено пользователем liberty75
Алгоритм очень простой, 7055 вы не прочитаете 7058 и 7059 модулями. И наоборот.  Единственная ошибка какую вы можете допустить - это прочитать 7059, как 7058. Потеряв при этом пол мегабайта данных. В вашем случае процессор 7058, все правильно. Нужно иметь некое представление, что где стоит - если его нет, то просто пробовать.
Как правило если голова на плечах, а она дана что бы думать, то способов проверить миллион )
Например в дампе, черным по белому: "Ltd.Ho7058 Operating System, Version 1.0.00.000"
  • Like 3
... да действительно. А что с еепром случилось, почему пустой считался?
Потому что читайте форум, почти у каждого блока еепром читается/пишется по разному. По этому я и говорю, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЕЕПРОМ, 99% из вас он не нужен, тупо интерес считать!!!!
  • Like 1
Привет всем кто нибудь пробывал читать Subaru forester 2007 года японец правый руль .
В блоке стоит проц 7055. вкладкой у меня не получилось прочитать .
Не знаю на адаптер  грешить или может не читает такой блок по кан шине .
очет создам позже как вычитаю по Piasini.
stereos, Вы когда авто диагностируете блок на диагностику по CAN или по K-line выходит?
Как проверить это ?? по какой диагностике он работает ? убрать пины кан шины ?
:D  можно и так... только наоборот оставить CAN, а убрать один пин K-line и проверить будет ли выходить моторник на диагностику.
А Can там вообще в колодке есть?
есть в колодке кан. попробую к линию убрать вечером
Сегодня тестировал на Subaru impreza
Сначала не хотела читать по вкладкам Subaru 7058, после нескольких попыток прочитал 3 вкладками и 7055 и 7058 и 7059 ???
Думал проц 7058 не возможно прочитать вкладкой 7055
7058 и 7059 отличается обьемом файла ,но после 512 кб там есть какие-то данные ?
Но в дампе есть информация что  проц 7058
Impreza .rar
Я тоже так думал, все эбу что у меня есть не читались. ну значит учитесь работать с дампами. Ничего сложного здесь нет.
Если кан шины в обд нет ,есть ли возможность что на блоке есть кан пины для считывания ?
Авто субару форестер блок денсо  проц 7055 ?
ищите распин, пробуйте.
Может есть методика поиска кан пинов ?  распиновку наврядли найду только методом тыка
поискать на плате кан драйвера и от них плясать ?
Так вкладкой 7055 у вас прочиталось неверно, 7058-7059 файлы идентичны размеры разные. А почему вкладкой 7055 вычитал неверно, я думаю должно быть одинаково только размер разный?
Станислав вопрос, ВОльво S60 2004 год 140лс АКПП,диагностика по К линии,в колодке кан присутствует,возьмет? пробовать не стал.
Изменено пользователем avtoroman
в том то и дело что не должен был читать 7055,про 7058 и 7059 понятно размер разный смотреть в дамп что за проц там не сложно.
