Добрый вечер форумчане.
Подскажите пожалуйста , а то не разобрался.
Просится машина на чиптюнинг lancer X 1.6  mt  2013
Можно работать с этой машиной ММС модулем 3 по ОБД
Там Я понимаю стоит проц МН 8106F
работать с ним по CAN ?
Имо прописывать не надо - правильно.
А вот VIN - ?
если надо то как
И еще может есть какие особенности.
(надо отключить вентилятор и катушки)
Спасибо кто откликнулся.
Либо 3, либо 25 - определяется по идентам http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=713#entry9544
При записи желательно отключать вентилятор или подключать ЗУ.
Vin и прочие данные находятся во внешнем еепром и при чип тюнинге не трогаются. Переносить, прописывать ничего не нужно.
