yurikom Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2014 Здравствуйте! Nissan NP300 процессор R4F70580S, MMCFLASH читает\ пишет данный процессор ? Может кто помочь мануалом к данному блоку по пиасини ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2014 Фото блока есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurikom Опубликовано 29 Сентября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2014 пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Share Опубликовано 29 Сентября 2014 Вот этим модулем прочитаете и запишите по ОБД http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=817 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurikom Опубликовано 11 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 слил программу и потом не заводится, отключение акб не помогло, что ещё можно сделать mmcflash ? программа считалась корректно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 Чем сливали ? Если MMCFLASH - то http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Чтение абсолютно безопасное, чудес не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikmaikl Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 12 Октября 2014 слил программу и потом не заводится, отключение акб не помогло, что ещё можно сделать mmcflash ? программа считалась корректно. После разбора блока,перед чтением,он проверялся на авто? Тоесть, ставили на машину после того как разобрали и пробовали запускать двигатель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 8 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2019 Nissan NP300 блок DENSO , модуль 36 по OBD, я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 9 Октября 2019 Нет , там скорее всего нет CAN в обд и делать надо на столе или под капотом цеплять CAN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 9 Октября 2019 Спасибо, но выше было сказано, что каким то модулем(не могу посмотреть каким, не открывается) читать и писать по OBD? Или всё таки лучше на столе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2019 делал по ОБД 36м такую- год какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2019 2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samdiman Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2019 36м SH70XX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2019 Большое спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2019 Прошил PN300 по OBD, проблем нет, единственный минус не было индентов, пришлось повозиться. Могу поделиться прошивками, стоком и тюн, удаление ЕГР сажевик, евро2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2019 Стоком поделитесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2019 Ок, куда кинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrCheng Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2019 Сток дизель, 2.5, механика nissan np300 25d T2F1D220D5 stock.bin 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
