Mulatre Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Встретил на Oktja ответ Bruce Willis что с этими ЭБУД можно работать MMC 5 Модуль, Yamaha. Есть у кого-то успешный опыт? Идет ли с модулем распиновка для подключения к этому блоку? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 Распиновок нет, от пиасини и т.д., можно 2 модулем работать. Цитата
nellutzu Опубликовано 5 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2016 Dear sir, I have an ECM 6BT8591A-00 for Yamaha outboard engine F30 LEHA. Can I modify the power by using MMC FLASH module 2#? Цитата
nellutzu Опубликовано 5 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2016 This ECM 6BT8591A-00 has a procesor M32176F2VFP with an external eeprom 95040. Is necessary of something else or module 2# can read the eeprom? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2016 ssor i am mistake, ecu not have k-line, only RX TX - not support this ecu Цитата
nellutzu Опубликовано 6 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2016 Does Ecu have k-line in 18 pin or is RX TX? At diagnostication we use a cable with interface VAG 409, and the data ar read/written through 7 pin from OBD port. Цитата
nellutzu Опубликовано 6 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2016 Can you help me with a sugestion regarding other module or programme witch can modify ECM-6BT8591A 00 with a procesor M32176F2VFP and external eeprom 95040. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2016 I need ecu to add it. Only flash. Цитата
nellutzu Опубликовано 6 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2016 Sorry I am a beginner and I'm using a language translator and I don't understand what you write. I also dont have the instrument to read this ecu ECM-6BT8591A 00 or 6BG8591A 00. Цитата
nellutzu Опубликовано 7 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2016 Can somebody help me with this problem?????? Цитата
Zohar Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) В 06.03.2016 в 11:34, nellutzu сказал: Sorry I am a beginner and I'm using a language translator and I don't understand what you write. I also dont have the instrument to read this ecu ECM-6BT8591A 00 or 6BG8591A 00. Hi Bruce Willis means that if you send ECU to him, he will add reading and writing flash of this ECM via K-Line in MMCFlasher and you can tune up your engine. BR Изменено 30 Марта 2016 пользователем Zohar Цитата
nellutzu Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2016 If it is RX TX with what can be read? because the other models from Yamaha can be readed with a Piasini even clone. Цитата
nellutzu Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2016 6 BT-8591-02 MITSUBISHI-YAMAHA protocol Цитата
svelent Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2020 Доброго дня всем. Может за четыре года чего поменялось. Надо прочитать этот процессор. Есть модуль Yamaha. Что самое интересное процM32176F4VFP читается память 512к, аM32176F2VFP не читаеться память 256к. Может можно подправить модуль чтобы можно пробовать. Распин блока есть, только кроме бута. Думаю можно вызвонить есть блок с доступом к процу. Цитата
Audis Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2020 За четыре года ничего не изменилось и еще за десять лет это не изменится Блоки эти как не читались по к-лине так и небудут читатся на этих камнях. Внимательнее читаем тему с начяла и будет все ясно почему. Цитата
