sergv87 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане.Ситуация такая, приехал ко мне владелец данного автомобиля, проблемма следующая:Автомобиль был сильно бит в переднюю часть, помимо кузовных работ был заменён блок ЭБУ. Сейчас автомобиль плохо заводится на холодную и пока не прогреется не реагирует на педаль газа. На других сервисах владельцу сказали что нужно перешивать ЭБУ нужным софтом, старого блока нет, год выпуска машины с которого сняли эбу тоже не известен, фотографии блока и ошибки ниже во вложениях. Сам ЭБУ безкорпусной, расположен в пластиковом коробе над двигателем На процессоре написано SH7055F40. Возможно ли что перепрошивка нужным софтом поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 8 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане. Ситуация такая, приехал ко мне владелец данного автомобиля, проблемма следующая: Автомобиль был сильно бит в переднюю часть, помимо кузовных работ был заменён блок ЭБУ. Сейчас автомобиль плохо заводится на холодную и пока не прогреется не реагирует на педаль газа. На других сервисах владельцу сказали что нужно перешивать ЭБУ нужным софтом, старого блока нет, год выпуска машины с которого сняли эбу тоже не известен, фотографии блока и ошибки ниже во вложениях. Сам ЭБУ безкорпусной, расположен в пластиковом коробе над двигателем На процессоре написано SH7055F40. Возможно ли что перепрошивка нужным софтом поможет? Итак, отвечаю сам себе, если верить вот этой теме http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=451 то у человек должен быть блок с процессором 7058 (1024К) так как коробка автомат, у него же стоит 7055 (512К) то есть от механики. Если я правильно понимаю то ему остаётся только искать на разборках блок с нужным ему процессором. Поправьте если не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 У вас же есть ММС, прочитайте иденты любым мазда модулем по Can. По прошивке можно будет точно определить. Как правило 1024К = АТ, но не всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 Дык у него родного блока нету... Как определить, что стояло на авто ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 Можно определить что этот блок АТ или МТ. Так же по вину можно определить какой софт должен быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 8 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 У вас же есть ММС, прочитайте иденты любым мазда модулем по Can. По прошивке можно будет точно определить. Как правило 1024К = АТ, но не всегда. Я пробовал 24 модулем прочитать иденты. Во всех строчках выдал n/a. А Vin разве на праворульных машинах был? только табличка на кузове которая на первой фотографии. И плюс иденты которые сканматик выдал. Может где ещё какая табличка есть, позвоню человеку чтобы подъехал, поищу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 ну как то же можно определить, что там должно стоять по каталогу, не силен в этом, по тому что в основном европейки ) 4 модуль для этого блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Октября 2014 Коробка работает, диагностируется? По другим системам какие ошибки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 9 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Октября 2014 Коробка работает, диагностируется? По другим системам какие ошибки? Доброе утро. Коробку к сожалению сканер не видет. По коробкек со слов хозяина кстати есть глюк, самопроизвольно на панеле загорается лампочка 4WD и так же сама гаснет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 9 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Октября 2014 ну как то же можно определить, что там должно стоять по каталогу, не силен в этом, по тому что в основном европейки ) 4 модуль для этого блока. Разберёмся я думаю. Станислав подскажите, а модуль Denso на который сейчас акция идёт тоже должен брать этот блок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 9 Октября 2014 Должен, но конкретно на таком не тестировали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
