Mazda Demio 1.3 4WD AT 2004 правый руль, ошибочное кодирование
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Ситуация такая, приехал ко мне владелец данного автомобиля, проблемма следующая:
Автомобиль был сильно бит в переднюю часть, помимо кузовных работ был заменён блок ЭБУ. Сейчас автомобиль плохо заводится на холодную и пока не прогреется не реагирует на педаль газа. На других сервисах владельцу сказали что нужно перешивать ЭБУ нужным софтом, старого блока нет, год выпуска машины с которого сняли эбу тоже не известен, фотографии блока и ошибки ниже во вложениях.
Сам ЭБУ безкорпусной, расположен в пластиковом коробе над двигателем
На процессоре написано SH7055F40.
Возможно ли что перепрошивка нужным софтом поможет?
Итак, отвечаю сам себе, если верить вот этой теме
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=451
то у человек должен быть блок с процессором 7058 (1024К) так как коробка автомат, у него же стоит 7055 (512К) то есть от механики.
Если я правильно понимаю то ему остаётся только искать на разборках блок с нужным ему процессором.
Поправьте если не прав.
У вас же есть ММС, прочитайте иденты любым мазда модулем по Can. По прошивке можно будет точно определить. Как правило 1024К = АТ, но не всегда.
Дык у него родного блока нету...
Как определить, что стояло на авто ?
Можно определить что этот блок АТ или МТ. Так же по вину можно определить какой софт должен быть.
Я пробовал 24 модулем прочитать иденты. Во всех строчках выдал n/a.
А Vin разве на праворульных машинах был? только табличка на кузове которая на первой фотографии.
И плюс иденты которые сканматик выдал. Может где ещё какая табличка есть, позвоню человеку чтобы подъехал, поищу.
ну как то же можно определить, что там должно стоять по каталогу, не силен в этом, по тому что в основном европейки )
4 модуль для этого блока.
Коробка работает, диагностируется? По другим системам какие ошибки?
Доброе утро.
Коробку к сожалению сканер не видет.
По коробкек со слов хозяина кстати есть глюк, самопроизвольно на панеле загорается лампочка 4WD и так же сама гаснет.
Разберёмся я думаю.
Станислав подскажите, а модуль Denso на который сейчас акция идёт тоже должен брать этот блок?
