В общем все как всегда, умеем только кнопки тыкать.
3 попытки чтения вкладками SH7058 и одна попытка чтения SH70хх, но она с ошибкой. Либо сигналка, либо контакт, а про контакты в обд (именно дизельных митсубиси Denso)  много раз уже писал. Просто перечитать дамп вкладкой SH70xx что бы не было ошибки.
36(050) - при возникновении ошибки, не дает сохранить файл.
День добрый! Не хочет записываться сузуки гранд витара 2009г, 1.6 бензин, блок 33910-76K0, читал вкладкой suzuki пластик-железо SH7058(93c56) получил файл 8A08A6ML2T41, отправил-получил. При записи после Верификации ROM, Ошибка: эбу не отвечает..... код:0000, что не так делаю? зарядное подключал
Столкнулся с рядом проблем:
2008 4.2SC Range Rover - при попытке чтения eeprom вкладкой land rover sh7058 + s93a86 CAN получаю ошибку "Function PassThruWriteMsgs() caused an error. Check connection and serviceability of the adapter.". Адаптер - SM2, аналогичная ситуация с mongoose pro jlr. При этом использование других вкладок такой ошибки не вызывает.
2010 5.0SC Jaguar - в модуле SH7059+SH7058, eeprom s93c86
Чтения при помощи соотв. вкладки не происходит (ни flash, ни eeprom), через вкладку SH70XX flash не читает.
На саппорт писал еще вчера, тишина. А сегодня вообще сообщает о наличии обновления программы, но скачивать отказывается - таймаут соединения и все.
Не виртуалка, не использование ключа через интернет, win7 x64, антивирусов нет, фаервола нет
Все очень просто, в вашем эбу нет сервисного режима Denso. Ответ я вам отправлял, но он почему то не ушел, не знаю с чем связано, разберусь. По этому и здесь не видел смысла отвечать. По поводу обновления, оно не работало, сейчас работает. А так же в ваших логах напряжение питания 10В.
Ок, насчет сервисного режима - допускаю, хотя проверял не один блок.
Но ошибка "Function PassThruWriteMsgs() caused an error. Check connection and serviceability of the adapter."" как я понимаю не связана с сервисным режимом (и выдает ее только по вкладке LandRover SH7058+eeprom).
10В было на столе, запитывался от АКБ, проверял вплоть до 14В - результат не изменный, логи отправлять не стал ввиду отсутствия смысла
30 минут назад, MowLeaper сказал:
Проведите эксперимент на пустом адаптере, получите тот же результат. Не понимаю сути вопроса, этот блок не имеет сервисного режима точка. Подключите какой нибудь Ниссан по ко к линии, получите тоже какую то ошибку, смысл то в чем?
4 минуты назад, Bruce Willis сказал:
Не далее как 25 минут назад - адаптер подключен в OBD2 автомобиля.
[15:13:40] Read EEPROM(Jaguar SH7058 + S93A86[1024k] CAN)
Module: Module 36(054)
License: 3808
[Adapter name] Scanmatik - SM2 USB
[Firmware version] FW:0892 HW:02 SN:A55886
[Dll version] 1.0.0.27 (built 26.05.20)
Battery: 11.896V
[15:13:41] Error: Authorization error, code: 0107000007E87F2735
И прямо сразу -
15:13:45] Read EEPROM(Land Rover SH7058 + S93A86[1024k] CAN)
License: 3808
Battery: 11.861V
[15:13:45] Function PassThruWriteMsgs() caused an error. Check connection and serviceability of the adapter.
Адаптер не пустой, собственно.
Конкретно SH7058 LandRover пробовал 7 авто на текущий момент, разных, разных годов. 3 штуки 4.2 и 4шт 4.4. Ни на одном вкладка LandRover не сработала, именно с ошибкой PassThruWriteMsgs()
Печально что нигде в описании модуля не сказано про "пара эбу и то в зависимости от софта.". Получается я купил то, что не смогу использовать (т.е. потратил деньги зря).
"Модуль умеет читать/писать большинство ЭБУ фирмы Denso c процессорами SH7055, SH7058, SH7059.
Примерный список марок:
Nissan/Mazda/Mitsubishi/Suzuki/Opel/Subaru/Volvo/Range Rover"
Оговорок про "не все" я не увидел (у других флешеров они есть именно в контексте JLR).
Де-факто блоки 4.2/4.4 (7058+7055)у LR идентичны, за исключением нескольких нераспаяных цепей на 4.2 (VVT в частности) и разновидностей у них просто нет, даже по годам.
Блоки 3.0/4.2 Jaguar (7058+7055) идентичны, опять-же за исключением цепей форсунок и катушек.
Блоки 5.0 (7059+7055) идентичны между Jaguar и LandRover.
Вся разница только в софте первичного и вторичного процов.
2 часа назад, MowLeaper сказал:
Вот тут заключается ответ и в чем проблем спросить у того же дилера или у нас на форуме? Вы сделали какие то выводы САМИ, приобрели модуль без консультации, по этому не нужно искать виноватых.
Есть пару пословиц про разницу, но я думаю вы и без меня их знаете. Ключевой момент именно в ПО блока, если там нет Denso режима, мы тут не при чем. В общем заканчивайте флудить не по теме. Я уже выше написал, проблема решаема, но нужны блоки.
49 минут назад, Bruce Willis сказал:
Я виноват лишь в том, что привык верить документации, увы. Урок усвоен. Кстати вопрос по этому модулю я задавал Вам в личке еще 5 декабря 2012, но внятного/конкретного ответа не получил ;)
Я думаю что все таки стОит различать разницу в железе и в ПО. ПО у меня есть всех версий, существовавших в природе, будет интерес - могу предоставить.
"Флудить" (обсуждать работоспособность модуля) заканчиваю, после продажи оного с форума удалюсь, чтобы не провоцировать хамство в ответ на запрос поддержки. Разве что осмелюсь попросить упомянуть в описании, что поддерживается только "пара эбу" jlr, чтобы предостеречь других от ненужных покупок.
Have a nice daze.
1 час назад, MowLeaper сказал:
Вообще ноу коментс
Have a nice daze.
Интерес есть, но взаимопонимания по моему нет.
Флудить - это повествовать на отвлеченные темы "зря купил", продам, ненужные покупки и т.д. Делайте что хотите. Хотя я вроде написал, что можно добавить, но нужно содействие.
А это собственно невнятные ответы, на невнятные вопросы.
Еще один подобный высер и в баню, раз вы Русского не понимаете.
Подскажите по чтению и записи ЭБУ Nissan X-Trail 2.2 DCI  136 л. с. 2005 г Denso. Блок открыт, процессор 64F7055F40, eeprom 93C56. В меню MMC только SH7055 + S93A56(512k) CAN. Как безопасно прочитать/записать, помимо флеши, eeprom?
Добрый день. Не приходилось этим модулем еепром читать. Предстоит чтение на Suzuki grand vitara. 93c56 вроде внутри. Читает без проблем?
И еще, чем отличаются эти две вкладки?
