В 22.12.2020 в 13:05, cadetalex сказал:
Добрый день. Не приходилось этим модулем еепром читать. Предстоит чтение на Suzuki grand vitara. 93c56 вроде внутри. Читает без проблем?
И еще, чем отличаются эти две вкладки?
организация записи может быть разная 8 бит и 16 бит. Лучше знать и быть уверенным какой чип стоит. Если запишет в неправильном формате, поймаете ошибку EEPROM(0603). А так прочитать разными вкладками.
2 часа назад, duche сказал:
Кнопку видно. Модуль не активирован был.
Ну просто какой толк в модуле который читает и не пишет? ) Риторический вопрос, модуль так же читает/пишет еепром
Только что, Bruce Willis сказал:
Понял, Стас. Спасибо! Можешь распином для работы на столе поделиться? Состояние аккума на клиентской тачке оставляет желать лучшего. Надёжней будет на столе.
Всем доброго дня! Авто Volvo XC90 3.2 2008г. На борту Denso MB279700-9391 (30788269AA). При попытке чтения данного блока, гаснет приборка и бортовая электрика, помогает передергивание клеммы АКБ. Кто-нибудь расскажет, что это и почему так происходит?И как вообще победить данную проблему?
Приветствую коллеги.
Имеем каличный блок по убитому каналу катушки зажигания,авто Сузки лиана М16А_2003г.
Донор уже едет.
Встает вопрос с переносом синхры или клонирования блока,можно конечно тупо перенести еепром но малоли где засада.
Блок на фото(шильдик),внутренности также .Вопрос можно ли прочитать записать сей блок посредством ММС .
