Dr.Noric Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Проблема состоит в том, что имеем универсальный ЭБУ Форд для двигателя экобуст, планируется свап фокус 3 с двигателем экобуст от ст и повершифт от мондео (дизельный фокус). Прошивка фокус ст идет под ручную коробку. Прошивка от мондео идет с повершифт, но не совместима с фокусом. Есть ли возможность прописать в прошивку ст, алгоритм работы с повершифт используя за основу ЭБУ экобуст с мондео или возможно другие варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Вы владелец и сами все это делать собираетесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr.Noric Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Да планирую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unsed Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Да ужж. Думаю дешевле и быстрее, будет продать все это и купить машину с желаемыми параметрами. А тот кто впарил "универсальный ЭБУ" - ну очень хороший продавец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr.Noric Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Ну продать всегда успеем. Он идет у-Форда- как модуль перепрограммируемый в соответствии с необходимой калибровкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr.Noric Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Если не как не получится то перейдем на механику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artmel Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 15 Октября 2014 обратитесь к профи. Выйдет дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr.Noric Опубликовано 15 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Октября 2014 А где можно найти профи? Подскажите пароли явки, т.к. с этим первый раз сталкиваюсь и прошу совета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
