Juke 1.6 16v T SH7058 2013год
Ниссан жук после дтп нет связи с моторником.
Блок привезли (немного загнут пропеллером)
разобрали,с виду всё целое.
 Интересует распиновка подключение на столе.
Питание можно увидит в пиасини.
Nissan_3plug_long_var4.pdf
Вызвонил кан на 99и100 пине.
Для замены блока достаточно переписать фул флэш и еепром?
Подопечный такой же как в прикрепленном пдф? В текущем состоянии он читаем?
У турбо Джука другая плата чем в мануале, у меня есть такой блок поломаный.
Блок под замену.Клиент ищет .
Привезёт отпишусь.
Ребят, позвольте поднять темку. Есть подопытный Juke турбо. На связь не выходит моторник. Для начала хотел бы понять, что по распиновке блока. Какую распиновку всё же использовать? Есть сервисный мануал, но он настолько нудный, что мне его и за месяц не осилить, что бы бональные выводы по питанию и связи на разъемах найти. Если у кого есть что то проще и понятнее - поделитесь пожалуйста! СПАСИБО !
Нашел схему. Сейчас делаю скрины и инфо тут положу для всех. Фото самого блока и разъемов блока пока есть только паршивинькие.
Малёк запутался - питание (ing) идет от реле зажигания № 1 или от реле системы управления двигателем? И то и другое присутствует.
Если я ошибся - поправьте плиз и я исправлю.
