sergv87 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Добрый день.Принесли мне тут блок от снегохода как в названии темы.Посмотрел Мануалы на Piasini, разъёмами блок похож на Suzuki GSX-R1000 K3-K4Подключаться пока не пробовал ещё.Кто-нибудь пробовал читать-записывать такой блок? Suzuki_GSX-R1000_0304_WRITE.pdf
Audis Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Распиновка подходит. Маркировка блока такая как и на Сузуки . Вычитать такой блок не успел, была актуальна смотка часов, клиенту хвотило приборки, а ЭБУ не стал ждать.
sergv87 Опубликовано 5 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Завтра попробую прочитать. Правда боязно, пиасини Китай, даже если и прочитает не хотелось бы вальнуть при записи.
sergv87 Опубликовано 6 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 Вообщем пока прочитать не получилось, Блок просто не читается по тому типу который выбираю, либо китайцы с разъёмами намудрили. Буду пробовать дальше.
Audis Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2014 не уверен, но может всего быть что он только записывается. так как в мануале написано "write" а какой вкладкой пробовали?
sergv87 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 В 06.11.2014 в 23:13, Audis сказал: не уверен, но может всего быть что он только записывается. так как в мануале написано "write" а какой вкладкой пробовали? А вот на это кстати внимание не обратил. Тогда получается где-то надо взять нужный сток и на его основе сделать тюн. Вопрос теперь как узнать что в блоке записано.
Audis Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2014 Попробуйте выбрать ту вкладку где Денсо с М32р.
sergv87 Опубликовано 17 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 Попробуйте выбрать ту вкладку где Денсо с М32р. Пока эксперименты приостановил. На этой неделе отправлю пиасини на доработку продавцу.
Audis Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 А что за доработка Пиасини? У вас оригинал?
VEN Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 пост #4sergv87 *** либо китайцы с разъёмами намудрили.***
zero Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 (изменено) Проблема с питанием блоков В принципе можно и самому доработать, но когда деньги уплачены и клиент ручной, то можно и подождать Изменено 20 Ноября 2014 пользователем zero
sergv87 Опубликовано 26 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2014 Проблема с питанием блоков В принципе можно и самому доработать, но когда деньги уплачены и клиент ручной, то можно и подождать Да тут не горит, человек готов подождать, как и вся тусовка их снегоходчиков))
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
