sergv87 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 5 Ноября 2014 Добрый день.Принесли мне тут блок от снегохода как в названии темы.Посмотрел Мануалы на Piasini, разъёмами блок похож на Suzuki GSX-R1000 K3-K4Подключаться пока не пробовал ещё.Кто-нибудь пробовал читать-записывать такой блок? Suzuki_GSX-R1000_0304_WRITE.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 5 Ноября 2014 Распиновка подходит. Маркировка блока такая как и на Сузуки . Вычитать такой блок не успел, была актуальна смотка часов, клиенту хвотило приборки, а ЭБУ не стал ждать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 5 Ноября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Ноября 2014 Завтра попробую прочитать. Правда боязно, пиасини Китай, даже если и прочитает не хотелось бы вальнуть при записи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 6 Ноября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 Ноября 2014 Вообщем пока прочитать не получилось, Блок просто не читается по тому типу который выбираю, либо китайцы с разъёмами намудрили. Буду пробовать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 6 Ноября 2014 не уверен, но может всего быть что он только записывается. так как в мануале написано "write" а какой вкладкой пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 7 Ноября 2014 В 06.11.2014 в 23:13, Audis сказал: не уверен, но может всего быть что он только записывается. так как в мануале написано "write" а какой вкладкой пробовали? А вот на это кстати внимание не обратил. Тогда получается где-то надо взять нужный сток и на его основе сделать тюн. Вопрос теперь как узнать что в блоке записано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 7 Ноября 2014 Попробуйте выбрать ту вкладку где Денсо с М32р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 17 Ноября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Ноября 2014 Попробуйте выбрать ту вкладку где Денсо с М32р. Пока эксперименты приостановил. На этой неделе отправлю пиасини на доработку продавцу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 17 Ноября 2014 А что за доработка Пиасини? У вас оригинал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VEN Опубликовано 19 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 19 Ноября 2014 пост #4sergv87 *** либо китайцы с разъёмами намудрили.*** Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zero Опубликовано 20 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2014 (изменено) Проблема с питанием блоков В принципе можно и самому доработать, но когда деньги уплачены и клиент ручной, то можно и подождать Изменено 20 Ноября 2014 пользователем zero Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 26 Ноября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2014 Проблема с питанием блоков В принципе можно и самому доработать, но когда деньги уплачены и клиент ручной, то можно и подождать Да тут не горит, человек готов подождать, как и вся тусовка их снегоходчиков)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
